Презареждане на акумулаторни батерии
Положението е следното. Имам безжична радио мишка която върви в комплект с акумулаторни батерии а приемника играе роля и на зарядно. Въпроса е следния. Винаги ли комплекта батерии който трябава да се зарежда стои в зарядното. Т.е дори и когато батериите са заредени и датчика отчете това. Вреди ли на батериите един такъв постоянен престой. Как да постъпвам?
Така зададен въпроса е много неопределен. Кажи какъв е вида на батериите и виж в описанието какво пише за зарядното. Ако то е интелигентно заряда спира, когато батериите са напълно заредени и остава да тече само един много малък дозареждащ ток, който компенсира саморазряда. Ако то обаче е от най-простите - трансформатор>изправител>ограничителен резистор, който дефинира зареждащ ток Iз=0.1*С, където С е капацитета на батериите, то процеса на заряд трябва да продължава макс. 14 часа и батериите да се свалят за да не се презаредят. Презаряда води до рязко намаляване на времето им на живот.
Така че, прочети внимателно инструкцията - трябва да има писано за зарядния процес. Ако имаш други въпроси - питай.
Вида на батериите е 1400mah 1.2V NiMh. Зарядното зарежда 180Mah. Идеята е, че колкото по-заредени за батериите, един светодиод започва да свети все по-слабо, докато накрая изгасва съвсем. Никъде не пише какъв е процеса на зареждането, но логиката ми подсказва, че щом изгасва значи усеща, че батериите са заредени.
Мишката е модел А4Теch RP-680 8K Office Mouse
Логиката ти е вярна. Ако е така и да ги оставиш няма страшно.
За всеки случай премери с един мултицет при изгаснал светодиод какъв ток продължава да тече през батерията. Ако е под 10мА да не ти пука.
