bad sectors
Здравейте
имам следния проблем: на едно ХДД WD Caviar 20 G се оказа че имам bad sectors. Въпроса е че скандиск-а на вин98 каза че имам над 4 мегабайта(!) инфо в bad sectors... та знам че по форума има мн изписано на тая тема, прочетох каквото намерих, но все пак да питам: има ли някаква надежда за тоя хард или е направо за боклука? ако има шанс да се оправи какво му трябва- low level format ли? 10x in advance
са ще се разровя по сайта на WD да видим те какво ще кажат...
bad sectors
Справки Mr. Techno. Tой е специалист по оправянето на бед сектори. Е дано да си от варна, че иначе мако трудно става.
bad sectors
с low level format най-сигурно ще изолираш лошите сектори по такъв начин, че дори няма да се включват в самия обем на харда. след това минаваш 2 пъти с norton disk doctor, а ако разбираш повечко за още по сигурно можеш с disk editor на norton, или друга подобна програма да влезеш и ръчно да маркираш за лоши и съседните на лошите сектори - т.е. разширяваш забранената зона, за да не се записва нищо на вече съмнителните съседни сектори
bad sectors
заблуждение е, че low lovel format оправя нещо. При съвременните дискове ситуацията е съвсем друга
За това в такива случаи се ползва HDD Regenerator 1.41 или SpinRite 6.0
bad sectors
само дето HDD reg - само видимо отстранява дефекта- след формат става абсолютно същото както преди тези две програми , понякога даже и по-лошо - харда видимо си забавя скороста на работа
bad sectors
Значи едно уточнение за LowLevel Format
Когато се прави LowLevel Format се правят нови пътечки на диска, ако лошия сектор ти се е падал на старата пътечка, то след LLF лошия сектор може да не се падне на пътечка. LLF не оправя проблема, а само отлага момента на скапване на диска. Появят ли се лоши сектори диска вече става рисков! Друг е въпросът, че това, което открива скандиск не винаги са лоши сектори в истинския смисъл на думата, така че първо пробвай обикновено безусловно форматиране format /u и пак провери за лоши сектори, ако пак ги има вече действай с LLF.
И едно предупреждение: Когато правиш LLF ти ФИЗИЧЕСКИ променяш пътечките на диска, така че бъди особено внимателен да няма сътресения на РСто и прочее, защото рискуваш, когато главата прави пътечката да се отклони от нормалната си орбита и после да има проблеми с прочитането на това място където има "изкривяване" на пътеката.
