Проблеми с памет или процесор
Случаят е следния (и е направо отчайващ [:(]):
Бях с Duron 1,1MGz FSB 200 и памет SDRAM PC133. Смених го с Athlon 2000+ FSB 266, но си остана същата памет SDRAM PC133. Докато работеше с Duron-a паметта си бачкаше на 100MHz. Сега обаче бачка на 133MHz. Проблема е следният: Не мога да инсталирам WinXP. Дава непрекаснато грешки или забива на различни места в инсталацията, а най често след първоначалния рестарт при инсталацията. BIOS-a дава че всичко е ок, температурата на CPU-то е 52С. И преди съм опитвал с Duron-a да пусна паметта на 133, но нещо все забиваше. Въпроса ми е проблема в паметта ли е или в нещо в процесора? Под DOS работи без проблеми, но нямам програма за тестване на паметта. Не мога да и сваля честотата от BIOS-a обратно на 100MHz за да я проверя. Различните грешки ме объркват. Моля за съдействие, за което предварително благодаря!
П.П. Забравих да кажа, че дъното е <font color="purple">Gigabyte 7ZXE</font id="purple"> rev 2.1, чипсет VIA KT133A с последния BIOS и поддържа този процесор (поне според Gigabyte).
Смени настройките на паметта в BIOS-a, на SPD !
Имах сходен проблем/син екран по време на инсталация/ с дъно на MSI.
Благодаря за съвета!
Ще пробвам, макар че не съм виждал такава настройка в моя BIOS.
Възможно е, да е от паметта. ТУК има описан подобен проблем.
http://www.memtest86.com/ - програма за тестване на паметта.
@Mr.TECHNO мога да върна честотата само с jumper-a за FSB на 100/200, само че тогава не знам дали сте бачка процесора. Друг начин на това дъно не знам да намаля честотата на паметта. Благодаря за съвета!
@Pat ще пробвам теста и ще постна тук резултата. Благодаря за съвета!
<font color="navy">Edit:</font id="navy">
П.П. Направих теста в работата, но машина с Celeron 1.2 която е на 100МHz паметта и няма грешка [:(] Ще го пробвам теста и в нас. Чудя се дали не е от процесора, ако загрява много да забива от това. Радиатора и вентилатора са масивни и са нови. На пипане радиатора е топъл, значи добре е сложен... Кофти работа [:(]
<font color="green">Edit:</font id="green">Оказа се прецакана памет. На 100MHz работи, на 133MHz не иска или дава куп грешки (такова нещо не бях виждал).
Благодаря за съветите!!!
Всъщност може да е и от чипсета, тъй като е ранна версия и 133 МHz май не се държат коректно на това дъно.
Аз го имам същото, даже е със запоен процесор, но и аз не можах да го пусна на 133.
Ако може и един въпрос: Защо не смени дъното ами процесора?
Производителността на системата като цяло зависи най-вече от чипсета.
znae6 li i az imah sy6tiq problem,kompa be6e na edin priqtel, sys sy6toto gygabyte dyno s 256 sdr na 133 mhz s CPU Athlon na 950 mhz, XP ne iska6e da se instalira,sled pirviq restart uvisva6e, 98 pik si "lete6e":))
