дайте съвет как да намаля мощността на един усилва
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    проблема е, че от ХЕИ са казали че много мощен и трябжа да се намали регулацията на звука се извърша чрез един стереопотенциометър чудя се дали да не му закрепя по още едно съпротивление на канал 1 и канал 2. може и да е глупаво но затова питам.
    някои ако има идея нека да я сподели
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">проблема е, че от ХЕИ са казали че много мощен и трябжа да се намали регулацията на звука се извърша чрез един стереопотенциометър чудя се дали да не му закрепя по още едно съпротивление на канал 1 и канал 2. може и да е глупаво но затова питам.
    някои ако има идея нека да я сподели</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Не е глупаво.Направи 1 делител преди потенциометъра за усилване или ,ако има такъв делител му промени стойността на резисторите.
    Дай малко данни :с каква мощност е усилвателя, колко допускат от ХЕИ за да може да се изчисли делителя.
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <div align="right">Originally posted by glarus - 19/10/2004 : 16:45:47</div id="right">
    Обикновенно аз си намалявам мощността на НЧ усилвател от потенциометъра. Няма значение, колко ти е мощен усилвателя, а колко силно си го пуснал да работи.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Обикновенно аз си намалявам мощността на НЧ усилвател от потенциометъра. Няма значение, колко ти е мощен усилвателя, а колко силно си го пуснал да работи.
    <div align="right">Originally posted by ru-boy*-*20/10/2004*:* 09:09:09</div id="right">
    И аз, ама въпроса е някой на три водки и пет бири да не може да го увеличи над допустимото. Към предложението на kris11, което е правилното решение бих добавил само следното:
    Резисторните делители в двата канала трябва да са с подбрани резистори, за да не се наруши баланса.
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    проблема е, че от ХЕИ казват не може да стои така трябва максималната мощност да е еди колко си и толкова. да не може да се пуска повече от това.
    Усилвателя е Technics SE-CH404 и само него имам мощността ен знам колко е. От ХЕИ искат да бачка максимум на 38, а иначе подържа 59. мисля малко по-късно след около час да постна и снимки или да начертя схема. Защотото има един потенциометър коийто се върти безконечно в двете поски с 5 крака като джата са зазакрепване и се връзват към маса, другите 3 са съответно A, B и С, С е за маса а другите са за усилване.
    Мисълта ми е да сложа по едно съпротивление след A и В
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Никой не може да те принуди да си намаляваш изкуствено мощността на усилвателя. ХЕИ могат да ти препоръчат да е в рамките на определени децибели и само толкова. Не им е в правомощията да изискват преправяне на усилвателя. Ако някой има претенции, че музиката е силна то е друг въпрос. Иначе силата на звука може да се регулира с атенюатор или механичен ограничител.
    Dec 2003
    Двата към маса освен за закрепване са и екран. Не мога от написаното да разбера кое е а,б и с.
    Но според мен А/ ако е краен/ е от изхода на предусилвателя - т.е.входа на потенциометъра. В е изхода т.е. плъзгача на потенциметъра. Можеш и с цифров мулицет включен на волтмерът на 2 Волта обхват/за да не претовариш евентуално входа му/ да измериш при минимално положение на потенциометъра за сила на прежението на А и Б. Ако горното ми разсъждение е вярно на А ще е по -високо напрежението.
    Тогава правиш делител с подбрани по стойност резистори за L i Rканали : / има 2 варианта - зависи как са дирите на усилвателя -по-точно около потенциометъра. Единия е делител преди него а другия е делител след него /.
    За да се сметне делителя трябва да се знае входното съпротивление на крайното стъпало ,потенциметъра, също съпротивлението на колоните.
    Ако е за дома никой не може да те накара да му намаляш мощността.За заведение мерят децибелите.
    Нали си от Варна - по лесно ми е да ти го дам начертано отколкото да пиша мемоари.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Струва ми се, че пропускате една малка но съществена подробност:
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Защотото има един потенциометър коийто се върти <font color="red">безконечно </font id="red">в двете поски с 5 крака...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Това даже не трябва да се нарича потенциометър, а по-скоро "атенюатор". При въртенето му се изработват импулси, които служат за управление на една интегрална схема. Тази схема, именно осъществява регулирането на изходния сигнал от предусилвателя към крайното стъпало. Т.е. имаме цифрово управление на аналогов сигнал. Затова мисля, че тук номера с делителите ри потенциометъра няма да стане. Друго решение на проблема е, като се увеличи активното съпротивление на товара(озвучителното тяло). Това може да стане с мощни резистори или просто парче от нагревател свързано последователно към тонколоната (зависи колко е мощно крайното стъпало).
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Струва ми се, че пропускате една малка но съществена подробност:
    [quote]Защотото има един потенциометър коийто се върти <font color="red">безконечно </font id="red">в двете поски с 5 крака...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Le le това съм го пропуснал.Сори.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, нещата се оказаха точно така, както ги описва РАТ и ги решихме с glarus по този начин - с добавъчни резистори във веригите на тонколоните.
  1. Дайте съвет за LCD
    От nautica_ във форум Телевизори
    Последно: 20-08-10, 11:59
  2. Отговори: 9
    Последно: 31-12-06, 00:30
  3. Panasonic - след преместване намаля мощността му
    От radev13 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-02-05, 23:37
  4. Дайте съвет за 21" TV
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 31-08-02, 16:43
