Проблем с часовника на БИОС
На един от компютрите ни след излкючване на захранването от мрежата часовника на БИОСа губи реалните дата и час и се връща предполагам на първоначалните заводски настройки.Например 1999г и някаква дата и час.Мисля,че батерията е свършила,но тъй като никога не съм свалял батерия на дъно и не знам какво може да се получи след едно такова вмештелство ви моля за помощ и съвет.
Предварително благодаря.
И ако ви се види много баламски въпросът ми,все пак да проявите снисхождение[;)]
Ами принципно нищо фатално не би трябвало да се случи[:D]
Само отвори компютър и я намери. След това постави новата на нейно място. Когато ч вадиш ще видиш как е закрепена и съм сигурен, че няма да направиш фал.[;)]
Успех!
Благодаря ти за отговора[:)].Притесненоето ми е дали няма да се заб...ка самият БИОС та да си изкарам повече работа.
А това в момента въобще не ми се иска[:)].
На BIOS-a нищо няма да му стане. Той явно и сега си работи без нея. Ти просто ще я извадиш физически. След като си сложиш новата си го настрой и проблема е забравен.
Желателно е докато правиш замяната да е изключен кабела от 220в.
