Monitor 17" - CTX ili Samsung IFT ???
за x-ray: hor dot pitch-a се изчислява по формулата ((3^1/2)/2)*dot pitch - хехе - т.е. ((корен от 3) върху 2) * dot pitch (
истината е, че .20h при sams е всъщност .23 норм dot pitch ) така че разликата не е чак толкова голяма - на хартия, но мога да ви кажа, че имам познат с 19" ctx pr - и пак sams има по-добър образ. да не говорим, че trin има проблем с пушката при темп < 15 градуса - измества образа надолу с около 2-3 мм ! след 5 мин се оправя, но тук си говорим за технология, а не за това, дали пречи нещо за работа, и т.н. както и по-горе писах - trin често има проблем с конвергенцията - от 4 trin, които ми минаха през ръцете през последния месец и 1/2 ( 3 ctx и 1 sony - някой да не каже, че е от марката! ) само на 1 (!) му беше ок !!! и то не с тестове, а се вижда с просто око :( докато двата sams са си ок във всичко ! слабото място на sams обаче си остава refresh-a :( доста е зле в сравнение с trin ! - ~10hz надолу в почти всички резолюции! :((
остава всеки да си реши какво предпочита - всеки случай на 17" 12х10 си е най-добрата резолюция, а там всеки монитор е бърз, а пък картината на sams е по-добра. мой личен фаворит си остава sams, ако и да е на по-малко hz.
Blagodarija vi za cennite syveti ! :) Veche si imam chisto nov 17" Samsung 700 IFT. Naistina e prekrasen monitor, izklichitelno kontrastni cvetove i nikakvi izkrivjavanija - zabelijazvam samo edin nedostatyk - mnogo e svetyl ekrana, vypreki che brightess-a na monitora e na minimum, chudija se dali ne e ot video kartata /v mom. sym s riva tnt 16mb/ - kakva shte mi preporychate za takyv monitor ?
Бе тая Рива не може да си похвали с чудесна картина по мое виждане. Но в никакъв случай не мисля, че светлостта е от видеото!!!
Аз съм с PR711F и такава рива, и нямам подобен проблем.
IMO - Смятам, че моя монитор е по-добър от Самсунга, но пък Самсунга е доста по-евтин!:)
Problema sys svetlostta se reshi sled kato slojih tnt2 pro 32mb - rabotija na 1152 x 864 32 bit color 91.2kHz/100Hz - na nokia test vsichko e perfektno - preporychaha mi MX na MSI - shte go probvam skoro
За Пламен
И аз съм се замислил за такъв монитор!
Кажи от къде го взе, колко му е гаранцията и как се държи при работа!
Да ти е честита новата придобивка!
Monitora go vzeh ot Stantek /www.stantek.com/ - s 3 god. garancija; kakto pisah - mnogo sym dovolen ot nego :)
