-   120мм перка  Има едни перки Титан 120мм, алуминиеви, и се чудя дали ако си направя(купя) преходник от 120 към 80мм и я сложа тази перка на радиатора на процесора ще има някакъв ефект при овърклок. Радиатора е от Spire FalconRock2.
 Параметрите на перката са:
 Dimensions : 120 x 120 x 25 mm
 Rated Voltage : 12 V DC
 Rated Current : 0.28 A
 Power Consumption : 3.36 W
 Rated Speed : 2000 RPM
 Max Air Flow : 79.14 CFM
 Max Static Pressure : 2.83 mm-H2O
 Noise Level : < 36 dBA
 Tolerance : ±10%
 Това 79cfm би трябвало да намали температурата на процесора но не се знае дали няма да се загуби ефекта при поставянето на преходника. Предполагам, че някой го е пробвал това и ако може да сподели мнение по въпроса би спестил много излишни главоболия.
-   120мм перка  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това 79cfm би трябвало да намали температурата на процесора но не се знае дали няма да се загуби ефекта при поставянето на преходника. Предполагам, че някой го е пробвал това и ако може да сподели мнение по въпроса би спестил много излишни главоболия.
 <div align="right">Originally posted by Delta1 - 04/11/2004 :  22:33:23</div id="right">
 Перката е красива за мод, когато е поставена зад метална решетка.
 Точно този модел има голяма асиметрия във витлата и това означава,
 че няма да живее дълго време. По спецификация го дават 36 dBA което
 никак не е малко, като се вземе предвид как се измерват тези данни
 от производителите, може да си представиш реално колко е. Ти явно
 се увличаш от големия CFM и очакваш добър овърклок, но трябва
 да знаеш графиката показваща зависимостта от "CFM"/"C/W" на която
 се вижда една крива, показваща как с увеличаване на CFM-а C/W
 пада съвсем малко, а желания ефект изразен в пропорция започва
 да клони почти към нула. А през това време пък звуковото налягане
 скача почти линеино в съотношение с овеличениете обороти.
 Т.е. CFM се явява в пропорционалност на dBA поради конструктивни
 причини, докато ефекта на C/W се променя ставнително малко по
 отношение на по-голямото CFM.  За да има добро влияние над C/W
 характеристиката се изисква и радиатора да има възможност, а ти
 си с алуминиев проектиран за малко CFM. Не си струва от гледна
 точка на ползата при охлаждането, а и тези 79CFM като се разбият
 в радиатора ще стане доста шумно. Може да се образуват и шумове
 с по-висока честота, като свистене и т.н.
 Също така, ти тези 79CFM откъде ще ги вземеш? Прехдника ти ще е
 висок още 3-4см, което поставя перката доста близо до стената, ако
 става дума за стандартна кутия. Ще трябва да рещеш ако искаш
 да има хубав ефект. Обаче отрежеш ли кутията, това веднага ти
 качва шума при теб ...
 Общо взето ... остави го това ... поне с този радиатор няма да стане.
 Ако имаш изцяло меден, вече е по-друго положението, но пак зависи
 как е проектиран ...
 Също така, има няколко варианта на този модел на Titan.
 Преди година го бях харесал и търсих инфо за него из сайтовете.
 Открил че evercool имат същия. Има три вариации със различни
 обороти и съответно CFM и dBA. Може да погледнеш темата за него
 във форума на comexgroup.com
-   120мм перка  Благодаря за изчерпателният отговор.
-   120мм перка  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за изчерпателният отговор.
 <div align="right">Originally posted by Delta1*-*06/11/2004*:* 20:20:06</div id="right">
 http://www.inline-online.ru/catalog/...em=207&ctg=382
