До колко има значение марката на UPSa
  Кажете в действителност, до колко марката на UPS-a има значение.
Защото има еднакви по условни характеристики устройства на коренно различна цена.
След поредното отпадане на мрежата (днес) отново се замислям, че му е време!
Примерно съм си харесал един APC Back-UPS RS 1000 обаче се сещате на каква цена е.
Като се има предвид че рядко се получават спадове или отпадания на мрежата до колко е оправдана тази инвестиция и дали не е по-добре да дадеш два пъти по-малко за "unknow" марка от колкото да си изпразниш джобовете за гарантирано истинските неща?
  1.Препоръчвам ти да си намериш отнякъде някой стар работещ UPS на който батериите са си отишли.
2.Купуваш му стартерни акумулаторни батерии и му ги свързваш.
3.Радваш се, че когато тока спре сървърите работят 2-3 часа или повече според зависи от батериите и консумацията.
Забележка:
Стартерните акумулаторни батерии са оловни и пълни със сярна киселина! Трябва да бъдат монтирани на проветриво място и на разстояние от различни материи и други лесно разтворими материали. Клетките трябва да се наблюдават да не изсъхнат и да се доливат с дестилирана вода.
  На работа от 05.2001г съм с 1 китайски/куча марка "Ever Power"1000VA- около 212 лв. беше цената.Работи си,  на него съм закачил PCto с монитора,факс,телефон, касов апарат и матричен принтер.Отскоро и 1 хъб на кабелния.При спиране на тока държи 5-7 мин. като му изключвам принтера, касовия апарат.Има време за да спра и PC то.
В къщи си взех тази година същата марка 600VA za 105 лв. след като ми се скапа харда от такова спиране.-Добре, че беше гаранционен и ми признаха гаранцията.
Иначе предното предложение е много добро.С оловен акумулатор 45-55 или 60 Ah ще държи много време.Плюс това цената на UPS ите се определя от акумулаторите им. -ниска цена без батерия.Ще ти трябва и 1 зарядно за стартерния акумулатор.
Aми вече всичко се прави в Китай и Тайван.
  Краткия отговор е, че няма особенно значение. Все пак, ако можех да избирам бих си взел APC, защото съм виждал такива да работят с години при много лоша външна среда и са просто железни. От друга страна в офиса ми съм с "куча" марка с име "Golden Shield", как хубаво звучи само, просто мечта и все пак си е много евтин UPS, който обаче си върши работата безупречно! Мисля, че основната разлика е във времето през което може UPS-а да осигури захранване на ПК. При марковите става въпрос за 20-30 минути, а при "кучите" за от 3 до 10 минути. Другата разлика е във начина на подаване на напрежението, но това е дълга история.
Е, какъв е извода, ами всички UPS стават за непретенциозна работа, а за професионални цели само маркови такива. Това е.
Сега ако започнем да философстваме, че съвършенния UPS е този дето черпи ток само от батериии и т.н. ще стане още по-объркано.
Айде да видим какво ще кажат другите по въпроса.
  Има едни UPS и те са с марката APC. По-точно има и други добри марки но  не са добре представени в България. 4 пъти съм взимал UPS какъв да е и 4 пъти ми е излизало през носа. Не марковите проявяват своите дефекти след около година работа. А един от тях даже си позволи да се запали в един шкаф с компютърно обрудване. Щетите баха по-големи от който и да е токов удар. А за APC - не съм виждал други като тях.
  От 7.5 години използвам "Smart APC 500"[:)]. Преди да го купя се чудих доста какъв UPS да взема, изчетох много статии по въпроса и накрая реших да се "изръся" с повечко $ - и не сбърках[:)]
До 2001г. работех на място където имаше чести спирания на тока и големи разлики в напрежението(от 170..280V). Първата(и единствена до сега) смяна на акумулаторите направих след 5 год. работа при гореспоменатите условия с включени 2 комп. + струен принтер, дори е имало случаи в които ми се е налагало да включвам компютъра за да запиша нещо на CD или дискети без наличие на напрежение в електрическата мрежа.
  Бих ти препоръчал непрекъсваемите захранвания на APC и TRIPP LITE(http://www.tripplite.com , дистрибутор за България са АСБИС). Също така смятам, че много от отговорите на своите въпроси ще намериш тук:
 http://www.jetcafe.org/~npc/doc/ups-faq.html
  Здравейте, трябва да взема два UPS-a, като бюджета е около 110$ на парче. Спрял съм се на тези два модела:
 http://www.vali.bg/article_content.p...ticle=80или
 http://www.repotec.com.tw/ups/RPF_800A_800VA.htm
И двата имат софтуер (което е много важно за мен), AVR (automatic voltage regulator - също много важно) и в общи линии сходна цена. Musteka има сертификация и по TUV. Може ли някой да сподели впечатления, лично аз имам предубеждения към Repotek, защото имах един 400VA, който се скапа точно 10 дена след като му изтече едногодишната гаранция (заминаха му батериите). По спецификации времето за реакция на Репотека е 2ms, а на Musteka - под 4ms (което би могло да е 3.99). Ще се радвам да споделите впечатления си или конкретно от двата модела, или като цяло за двете марки.
Благодаря ви предварително!  :)
Edit: само да добавя, че основната идея е не 2-е РС-а (без монитори), които ще бъдат закачени за двата UPS-а да работят по сто часа след като спре тока, а понеже при нас има чести спирания на тока за по 10-15мин, да могат да издържат това време, а ако спирането е за по-дълго - чрез софтуера да могат да се изключат. Знам че APC са най-хубавите, но за съжаление разликата в цената е доста голяма. (Имам един 650VA APC, на който чак след 4 години работа се налага да се сменят батериите, а Репотека както вече писах "умря" на първата година.)
  Здравей,
аз използвам модела на Mustek800 PRO.Много съм доволен от него,software е чудесен към него, но имаш ограничение към изключването на UPS от 999секунди повече време и да изкаш не може да ти издържи защото се изключва.<img src=images/speech/icon_speech_no.gif border=0 width=17 height=15>
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравей,
 <div align="right">Originally posted by Facenet*-*09/11/2004*:* 14:16:27</div id="right">
Хм, това е малко тъпо наистина, само 16.5 мин...
А софтуера може ли да работи като service? Защото двата UPS-а ще бъдат на 2 машини със Win2K server, като няма лог-нат администратор или потребител в тях - стоят на Log On екран..
  Аз лично бих си взел Repotec-a, Mustek-a е ужасно дърво.Имаме един в офиса и го бях закачил на един Lucent който дърпаше около 500 вата и онуи не можа да го издържи :) и са кьофна тай, че по добре другата марка определено са оп добри.
  Някой има ли впечатления от марката FUDEN?
  Имам у нас един  APC Back-UPS 650 човека който ми го даде каза че не работи,как мога да разбера какво му е и къде могат да го оправят.
