Проблем с Seagate 60 GB
Имам един хард Seagate 60 GB и когато реших да исталирам XP стана така че ОС-а го засича като 50 GB. Bios-a на дъното го хваща като 60 а когато се опитах да създам партициите с буут диск на XP ми показа 50 след като инсталирах ОС-а нямаше промяна дъното е QDI 845 Chipset.
Purvo kato ima6 60Gb HDD pri format gubi6 5-7 GB,ako ima6 problem pri neformatira6 HDD win da ti detect 50Gb pusni si Partition Magic pod dos i go formatirai i sled to install XP
Точният размер на 60GB диск е 55.89GB. Казваш, че когато си се опитал да инсталираш XP той го вижда като 50. Пробвал ли си други операционни системи? Пусни си някоя програма за мениджмънт на дискове. Препоръчвам ти както каза dash - Partition Magic. Ако я пуснеш под DOS още по-добре. Може и f-disk да пуснеш. Има го на всяка startup дискета за Windows.
Partition Magic 8.05 - 43MB: http://free.data.bg/emiliantodorov/P...+%20Serial.zip
Partition Magic 8.02 for DOS - 1.2MB http://free.data.bg/jakimov/Software...-2003-6-09.rar
PS. Ако си дръпнеш Windows-ката версия на Partition Magic можеш да си го пуснеш под DOS. В инсталационната директория има папка DOS. От нея стартираш pqmagic.exe . Можеш цялата папка DOS да си я копираш на диск/дискета - препоръчвам ти го.
Ако разликата беше 4-5 ГБ тва не ме притеснява проблема е че БИОС-а го засича 58 а XP-to 48 освен това предишния път го опраих с Ф-Диск и като се понапълни XP-to почна да недоволства показва че има 15 ГБ а дава предупреждения че файковете немогат да бъдат записани на ХДД .... затова не ми се иска да го тормозя пак с Ф-диск
silverfox знам как да използвам Partition magic просто не ми се иска :)
Ами има и други програми освен Partition Magic:
Paragon Hard Disk Manager
Partition Manager
Пък ако не ти се ползват и те, си карай така ;)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">предишния път го опраих с Ф-Диск
Fdisk, Fат32 и ХР защо?!
Защо при ХР оп.система използвате ФАТ32?Че на всичко отгоре и при големи дискове?
@zayo bayo
Не си спомням някой да е споменавал FAT32...
Какво те кара да мислиш за нея - fdisk ли? :))
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">предишния път го опраих с Ф-Диск
<div align="right">Originally posted by zayo bayo*-*08/11/2004*:* 08:13:04</div id="right">
заек - нещо си объркал HTML/PHP формата - опитах се да се изкажа с цитат от мнението ти, ама толково много 'quote' имаше, че зае*ах... - деба ...[B)]
на NTFS е в момента но това няма значение проблема възниква още при създаването на партициите ,а освен това FAT 32 си води 60-ки без проблем :) виждал съм да го използват и на 160 ГБ , но това няма общо с темата :)
FAT32 може да се използва на 160GB диск, само ако диска е разделен на partition-и, но това наистина няма връзка с темата.
silverfox - тук не съм съгласен с теб
изцяло работя на фат32 и със 160Гб нямам този проблем - даже току що форматнах един нов 160 с един партшън и няма проблем
ограничението бе за хардове над 178 гб, не 160.
По темата - пи4 това съм го забелязвал при два харда на един канал - махни джъмпера изцяло на втория и пробвай да го засечеш пак.
Мда - вярно е, че не съм прав, ама и 178 не е ограничението
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">FAT32 supports drives up to 2 terabytes in size.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
http://www.seagate.com/support/kb/disc/fat32.html
Ами виж дали няма нови update на BIOS-a, защото това като колко се познава един диск не зависи само от ВИндовса ами и от BIOS-a. Също така има значение като как ти го е детектнал самия BIOS, ако промениш там настройките също може да даде желания ефект
