Problemz
Zdraveite , pi40ve ! Chestita koleda :)
Iskam sega da vkaram edna vyprositelna :) Svalih si of FOSI (fosi.ural.net) SiSoft Sandra Pro 001 . Radosten vzeh da puskma testovete , nared :) i tuk se poqviha problemite ! Sistemata mi e ECS K7S5A (SiS735),Duron 700 Mhz,128 DDR Samsung . Na memory bandwidth test-a , moqta sistema za
RAM Int MMX Bandwidth - 605 MB/s
RAM Float FPU Bandwidth - 518 MB/s
a v sandrata za moq chipset s ddr rezultatite sa
RAM Int ALU Bandwidth - 663 MB/s
RAM Float FPU Bandwidth - !!! 825 MB/s !!!
E tova me 4udi ! Nastroikite sa na moeto dyno sa :
DRAM Timing Configuration - Ultra
CAS LATENCY (CL) 2T
RAS Active Time 6T
RAS Precharge Time 3T
Auto Detect DIMM/PCI CLK - Enabled (nqma promqna v rezultata pri disabled)
FSB/MEMORY 100/133
Mislq 4e testa na Sandra e praven pri CL 2
Idei zashto moq rezultat e tolkova nisyk (RAM Float FPU Bandwidth)???
I mejdu drugoto OS e Win2000 SP2
P.S. VC mi e Geforce 2 MX 400/64MB/64bit na AXLE :)))) i kato slojiv detonator 23.11 dignah 2303 to4ki na 3dmark 2001 sreshtu 2109 za detonator 21.81 :) tova ne znam kak stana :)
P.S.2. HDD = Seagate Baracuda IV 40GB .... a pyk i tam edni stranni resultati ama za tqh drug pyt :)
-=smarkov=-
Problemz
Резултатите на 3DMark-а са наистина много добри. Определено дори с дърво като AXLE са направо невероятни!!!
Whatever I do i do it for no good
Problemz
:( qvno nqmam fenove :)
-=smarkov=-
Problemz
Ами отговора е много прост - ти сам си го написал - шината ЦПУ/памет ти е 100/133 - АСИНХРОННА. Това вкарва неизбежни забавяния в сравнение с варианта 133/133. Ще предположа че дори на 100/100 резултата ти няма да е много по-слаб.... не случайно най-бързите чипсети работят САМО в синхронен режим
