-   Идеи за стабилизатор  Някой може ли да ми предложи просто схемно решение за повишаващ преобразувател(стабилизатор) със следните параметри.
 Uвх.=10-20V пост.
 Uизх.=40V пост., Iизх.=1A, коефициент на пулсации на изхода 0,1%
 Защита по ток за 1,5А
 Ако е възможно да не е схемно решение от интегралните схеми в един корпус, а пък ако не е възможно и такова решение би ми свършило работа.
-   Идеи за стабилизатор  При този ток - само импулсен преобразувател. Според мен най-просто с интегрален импулсен стабилизатор. Пусни в гугъл MC34063A и си свали дейташийта. В него има примерни приложения. Избери си такова с външен транзистор, защото тока на схемата е 0,5А. Ако пък искаш без транзистор търси дейташийт на LM2576. Ако много държиш да не е със ИС, направи си един мултивибратор (най обикновената схема), сложи средномощни транзистори след транзисторите на мултивибратора, натовари го с първичната намотка на един повишаващ трансформатор със съответния коефициент на трансформация и ако искаш много стабилен да ти стане, сложи си един оптрон на изходното напрежение да ти гаси генерациите ако се превиши това изходно напрежение - и си готов. Ако има нещо неясно питай! Пък най-добре обясни по-подробно за какво ти е това чудо - само курсова задача ли е или нещо за теб ти трябва и ще ти драсна една схемичка.
