въпрос за монитор
здравейте, наскоро си взех един монитор с тръба на сони, което разбрах било добре, но забелязвам нещо странно - когато го включа, в началото, докато не е загрял, образът му е изместен няколко пиксела встрани, което след известно време се оправя и изображението се връща така, както съм го нагласил
така прави при всякаква резолюция, искам да попитам сериозен проблем ли е, или дали може да доведе до нещо по-сериозно, много благодаря за съвети
въпрос за монитор
Ne e - tova e 4esto sre6tano yavlenie - ne se tormozi - ima go pri po4ti vseki monitor dokato zagree
въпрос за монитор
Това е абсолютно нормално. Изобщо не се притеснявай. Прави настройките след като загрее за около час.
