S.M.A.R.T error detect, kak da go mahna
Harda mi napravi nomer predi vreme, kato vklu4a kompa oste na purviq ekran mi dava smart error, replace your data....tralala.
Probvah s Lol level format ne stava. Edin aver mi kaza 4e traa da flashna firmware na harda, samo 4e ne moga da namerq *.BIN i flasher za nego. Daite nqkva ideq
По скоро слущай какво вика харда, копирай инфото и хвърляй харда. Той затова е сложен тоя смарт да предупреждава като тругне да си заминава харда.
дъното на ми казва така като му сложа един хард с неуравновесено състояние :)) сменяси постоянно местата на лошите сектори и не мога да го използвм
наистина послушай го и си запази информацията и замени хардуера
Можеш да изключиш проверката на S.M.A.R.T. от БИОС-а, но не ти го препоръчвам. Явно диска има някакъв проблем. Архивирай важната информация, и ако все още е в гаранция, бегом в сервиза.
Не винаги диска е за боклука при появата на проблеми със Smart-a. Ако ти е в гаранция въобще не се занимавай, ами го връщай в сервиза, нека те да се оправят с него! Ако е извън гаранция виж какъв точно е проблема в SMART-a. Отвори го с някоя програма (напр. SpeedFan има и такава опция, но има и други специално за целта). Какъв модел е диска? Понякога на Maxtor им се скапва самия модул за SMART и въобще не може да го зареди, затова дава грешка. Това се оправя със спец. програми на мн. ниско ниво.
Друга причина може да са прекалено много ремапнати лоши сектори. Това също е поправимо.
Опита ли да му пуснеш сервизна програма от производитела на диска (всички имат такива) да видиш какво ще даде?
Ако не ти е в гаранция най-добре го дай на някой който разбира повече от дискове да го погледне и най-вероятно ремонтира.
Успех!
