Проблем с GA-7S748 и AXLE GF5700LE
Имам следният проблем: Имам дъно GA-7S748 и видеокарта AXLE GF5700LE(128MB, 128-bit,VIVO). И дъното и картата поддържат AGP 8Х. Когато съм с драйвери на видеокартата 56.72 и по-ниски в 3D режим картата ми забива след най-много няколко минути игра и ми излиза син екран. С драйвери от серията 6х.хх и 7х.хх нямам подобен проблем, но пък производителността е плачевно ниска. А с 5672 всичко върви бързо, но забива. Инсталирал съм най-новите драйвери за AGP-то на SIS, DirectX 9.0c. Направих опит и установих картата на AGP 4X. При това положение нямам гореописаните проблеми, но пък все пак съм си платил за AGP 8X и се дразня. Къде може да е проблема? Ще съм благодарен на всяка помощ, защото вече се изчерпах да опитвам драйвери, настройки и прочие. Благодаря предварително.
Ето и системата ми:
MB: Gygabite GA-7S748
CPU: AMD Athlon 2400+@2000Mhz
RAM: Super Talent 256MB DDR400
HDD: Seagate 40GB, 7200rpm, 2048
Video: AXLE geForce Fx5700LE, 128MB, 128-bit memory, VIVO
Combo drive: LG DVD/CD-RWR 52X
Monitor: MAG 996PF
щях да започвам да изреждам нещата в bios-а, свързани с видеокартата, но далеч по-лесно ще е така - зареждаш safe defaults, правиш си настройките, свързани с процесора и паметта, след което ако заработи всичко започваш да даваш по-агресивните настройки на видеото. в момента, в който откаже - voila, там е проблема.
една кратка забележка - разликата в производителността между х4 и х8 е пренебрежимо ниска според тестовете, които аз съм правил (ако изобщо има разлика, защото примерно при 4200 пусната на х4 и х8 няма, за по-късните поколения има някаква). така че дори и да не установиш къде точно е проблема, а не ти се занимава с търчане по фирми за смяна и досаждане на приятели за по-компетентна намеса на място, смяна на компоненти и т.н. - не се кахъри много.
Благодаря, за бързият отговор! Ще опитам съветите които си ми дал и дано да стане. Стискай палци! [:D]
