Хардуерен или софтуерен проблем ?
Монитор, видео карта, рам ... , идеа си нямам[?]
(няма да постна тук снимките понеже са големички 640х480, 3 бройки)
ще предоставя линк's
http://store1.data.bg/shakedown/website/1/
или
http://free.bol.bg/shakedown/
Този проблем ми се случва от време на време, примерно:
като играя CS:S и изляза така става, понякога дори докато
просто се разхождам из папките папките, понякога и като
кликна в/у някоя иконка и пак става така, но по малко линии,
само в/у съответната иконка.
Веднъж пробвах да принтна картинка с бутона на клавиетурата,
пуска пейнта, давам пасте и кво да гледам линиите ги няма,
а когато бях натиснал бутона Принт си бяха там. ?!?!?!?!
Наложи се да ги снимам с дигиталния фотоапарат за да ви ги покажа.
Е искарал съм ги, на някой да му се е случвало подобно нещо
или да знае от каде може да е, понеже частите ми са още в гаранция
да ходя да ги подменям, докато е време.
Ааа и друго да кажа, когато хвана прозореца и го размърдам
нагоре-надолу линиите си стоят с иконките, леко избледняват
понякога и изтъняват, когато затворя прозореца се махат.
Пусна ли друг понякога са пак там, друг път ги няма - 1 път на 10 пъти .
На мен ми прилича на скапана памет на Видеоплатката, за съжаление освен за Матрокс, за друга видеоплатка не съм виждал читав скенер на паметта.
и аз имах такав проблем с Гф4 мх440 64бит 64мб и на мен отвреме на време изкарваше такива "неща" а по някой път засичаше и 32мб памет ....и проблема се оказа точно във видео картата
Ако можеш пробвай с някоя друга няколко дни и твоята на друго пц ...
@Black Adder
Явно найстина е от паметта, ... се на мен ли ше са падат такива керливи стоки, късмета ми такъв да e*а.
@A_L_E_X
В къщи съм с два компа смятам да направя какво казваш, ще тествам, ако излезе пак така, вадя снимките на хартия и му ги нося на този от фирмата, барабар с картата.
Понеже другия комп, дъното работи на 4х, дали ще е проблемно ? Имам предвит да не работи на фулл спиид а хед т.е. 8х и да не дава такива отклонения, все пак работи на половина - 4х ?!!?
не няма да има никакав проблем и при мен положението беше същото ....то ако има отклонения ще ги дава постоянно без знаение 4х 8х :)
