Bluetooth
Значи днес си взех едно Belkin Bluetooth адаптерче инсталнах маи всичко както си трябва телефона (SЕ S700i) и ПК се разпознаха инсталнах PC Suite za SE рестартирах и всичко беше до там нещо не мога да ги подкарам дава ми проблем с лиценза на БТ устроиството какъв е този лиценз?
Аз ли бъркам нещо трябва ли да преинстална всичко на ново или има лек
Благодаря предварително..;о))
Bluetooth
Предполагам си с Winxp sp2, който автоматично разпознава и качва драйвер за блуто...ако е така...иди и замени драйвера с този на оригиналното блу сд - това оправя проблема. Към всяко Блу има Widcomm софт който прави своите проверки на мас адреса,
1. In Device Manager, right-click the "Belkin Bluetooth Adapter" and select "Update driver"
2. Select "Install from a list or specific location (Advanced)" -> Next
3. Select "Don't search, I will choose the driver to install" -> Next
4. There should be two options: "Belkin Bluetooth Adapter" and "Belkin Bluetooth Device". "Belkin Bluetooth Device" is not digitally signed. Select it and click Next
Друга възможност е блуто да не е вкарано добре - погледни дали е влязло докрай.
Bluetooth
Еи БЛАГОДАРЯ ти;о))
Всичко е Ок;о))
аз маи го бях чел някаде това но от каде да знам че ще ми потрябва някои ден ;о)
Всичко най...
