Разделяне на SEAGATE 80G АТА
  Дъно : GB 7VRXP с Promise контролер RAID/ATA 133
При разделяне с FDISK диска ми се вижда като 10 ГБ.
Разделих го с програмата на Сигейт на три диска. Инсталирах 98SE.
До тук добре, но когато го сложих на АТА контролера, той го разпозна като 30 ГБ и не зареди системата от него. А това си го прави нормално от стария 30ГБ диск.
Как да разделя диска на три с FDISK, защото стария диск съм го разделил по този начин и нямам проблми.
Коментари от рода " Що ти е да го слагаш на АТА 133 като диска ти е АТА 100" са нежелателни. Отговора е: Трансфера е по-голям от VIA контролера - проверено на практика.
Моля помагайте!
Благодаря
  що не пробваш да го сложиш на чужд комп и под ХР да го нацепиш,като внимваш да не го форматираш NTFS
  Нямам под ръка комп с ХР. Понеделник евентуално ще пробвам. А дали посли няма да имам проблеми с 98SE при виждане на дяловете?
  няма,глей да не ги цапнеш само NTFS
  Oka4i go kato vtori i polzvai boot cd s partition magic ili Ranish partition manager
  С FDISK МОЖЕШ ДА ЦЕПИШ ПРАВИЛНО САМО ДО 60GB ПО ГОЛЕМИТЕ СЕ ВИЖДАТ КАТО 10GB ИЗТЕГЛИ СИ FDISK121 СТАРТИРАИ ГО ОТ ДИСКЕТАТА И СИ НАЦЕПИ ДИСКА КАКТО СИ ИСКАШ
  Да Ви кажа чесно, май доста оплесках нещата. Пробвах с фирмения софтуер на Сигейт, след него с NEWFDISK и диска започна да се вижда само като 32 ГБ. Даже и в БИОСа дапочна да се вижда само така, макар и с правилния му номер. Върнах го на фирмата да ми го сменят и се надявам утре да си го взема или оправен, или нов. Ако не са ми го нацепили те, ще пробвам с този FDISK121. Дано този път стане, тоест дано те са ми го направили. Не очаквах, че ще стигна до тук, за мой срам.
  фдиск създава коректно дялове само до 32гб на дял при FAT32.ако бъдат създавани по големи започва да прави всякакви номера.пробвал съм го.
