VPU Recover и PC-то се рестартира докато зарежда
  Когато стартирам компютъра Windows-а се зарежда донякъде и компютъра се рестартира.След рестарта работи нормално.Това го прави само, ако продължително време не е бил включван.Ако го рестартирам докато работя се WINDOWS-а зарежда нормално.Поняко не се рестартира, а излиза съобщение:VPU Recover has reset your grafics accelerator as it was no longer responding to grafics driver commands" и и ме пита дали да се  рестартира.Ако му откажа рестарт или сам се рестартира или бави графиката на дисплея. Мислих, че е от дъното и го смених(преди бях с ASUS, а сега с Гигабайт)Няколко пъти свалях новите драйвери за ATI.
Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем
адреса ми е:dimitarddr@data.bg
ICQ#203872441
Системата ми е следната:
Power JNC300W
CPU Barton 2800+
VIDEO:Radeon 9200-(128 MB;128 Bit)
LAN
CDR
CDRW
MB:GB 7VT880/KT880/FSB400/SATA
  Имах подобен проблем като ми се беше повредил вентилатора на картата. Но продължи да го прави и след като го смених. После просто изключих VPU recover  и повече не е правило проблеми.
