Nqkoi znae li kak da pusna ext.US Robotics (3Com) V90 na skorost po-golqma ot 19200bps.Vruzkata ne trugva pri po-burza nastrojka.Fax-a mu raboti.Ima si ini string.A?
ami ako si na super nasrana analogova liniq nqma da stane kyvto i string da slozhish.
И аз съм имал подобен проблем. Гнусна телефонна линия, зла съседка на дуплекс, скапана люлинска телефонна централа ... Пускам си преди 3 години i'net към Datacom => л а й н а с праз! Не отлепва на повече от 19,2. Взимам други модеми, пробвам, файда няма. Сменям доставчика с Бизнес мрежи и комуникации ... пак същия номер. Теглих една дълга и се примирих с положението. Но преди година се закачих към Спектър и ... о чудо! Сега държа 36.0/37.333 стабилно. Пробвах с различни модеми, пак връзката е бърза.
Трябва да намериш и ти идеалния вариант на комбинацията МОДЕМ-ЦЕНТРАЛА-ISP, пробата е единственото спасение.
Toq modem ne e moj.Na edin priqtel e i se duni.Problema e 4e ima cifrova liniq i s int.Rockwell(hardware) stiga do 28-33000bps...
Saglasen sam s mneniq izkazani po nagore.Az se zanimavam s modemi.Ne 3COM a cisco da sloji6 s kofti telefon ne stava.S hubava liniq i nai smotaniq modem ba4ka dobre.A za dostav4ika trqbva da bade specialno izbiran za rayona v koito polzva6 modema za da ne ti diskonekva i da ne ti se polu4avam "MARVI SESII"(konektna si a nqma transver).
No 6tom kazva6 cifrova i se dani sigurno e s uplatnitel.
Probva li dali tiq 28000-33000bps sa realni kato download de stiga6 li s drugiq modem 3.5kBps?
Ако модема е нов се опитай да го пробваш някъде другаде - може самия модем да е куц!
Провери за свестен драйвер!
