TNT2 Problem
  Имам видео карта nVidia TNT2. Когато пусна игра която използва Direct3D се появяват точки по екрана, като сменя разделителната способност точките разменят местоположението си. На 1204х768  точките изчезват. На различни игри е различно. Например при MaxPayne на 640х480 и 800х600 има точки, а при 1024x768 няма. Пробвах с последните драйвери на nVidia за ХР и с неговите си.
TNT2 Problem
  Може и да ти се стори странно, но намали честотата (Underclock)на паметта.
Ако си експериментирал екстремен OverClocking, доста "интересни" ефекти се получават понякога.
TNT2 Problem
  vyzmozno e da ima problemi s video pametta na kartata.
TNT2 Problem
  Да не става дума за моаре? Ако е това се оправя с Power Strip, като му зададеш честота на опресняване с 1Hz различна от тази на която ти дава проблема.
