Въпрос за проблем с хард диск.....
Имам хард диск Хитачи 80гб 7200 8мб кеш на сериал ата.... Разделен е на 3 партишана ;) Та проблема е в това, че показва че партишана е пълен до горе.... след като изтрия нешто това не се променя... нито скандиск нито нортон засичат грешки какъвто и скан да дам.... Ако опитам да запиша нещо на хардиска се записва..... Някакви идеи???
мисля 4е имаш нещо на нортон протектед кошчето
разкрай го и няма да имаш проблем
Сега ще пробвам... Мерси... А някоя програмка за търсене на файлове с повтарящи се имена?
Proveri si SYStem restore settings
Не е нито от едното нито от другото.... Трия големи файлове по 700 - 1000мб и нагоре и празното пространство не се променя....
имам идея но доста радикална :))
fdisk и после format
по малко радикалната
изпразваш единия дял после формат на него,прехвъляш инфото на тукощо форматирания и пак
или пък с Partition Magic се мъчиш да оправиш бозата
То и аз я имам тая идея но на диска ми има прекалено много инфо, което ми трябва и няма как да стане така.... Та затова търся други идеи.... Все пак харда ми е на не повече от 2 месеца!!!! :(
Изтрий System restore files
като първо забраниш System restore -> Device menager
после дай scandisk и рестарт - след това го рефрешна
Не е от това... Спрял съм го отдавна....
Da ne e trugnal diska ti da byaga [:)] - Ne zabravyai "Nepowtorimite" Diskowe na IBM - te vse o6te se proizvejdat na su6tite mesta makar i pod Logoto na Hitachi
На 2-3 месеца е харда.... Какво искаш да кажеш с това "диска ми да е тръгнал да бяга"?Както съм писал Хитачи е....
Мисля си, че проблема не ти е в харда, а в Windows-a. Пусни си Partition Magic под DOS или друга програма, но не от твоя Windows и ако тя ти покаже коректно свободното пространство - преинсталирай [8D]
@silverfox вече и аз мисля като теб :)
Само да си купя 2 дискети и ще пробвам с Partion Magica.... Благодаря за съвета!
