Като си пусна Pc-to ми изписва :Primari Hard disk Faild!!
след като го сне спра и го пусна веднага се оправя!!
не е винаги но доста често ми се случва и ме притеснява!!!
Би трябвало да те пита F1 за продължение или F10 за влизане в Setup.
Ако дискът влиза по-бавно в готовност(развърта се по-бавно) това е възможно, но не е страшно. Друга (по-голяма) вероятност е дискът да не се развърта - това лесно се чува близо до него или като си държиш пръста на него се усеща въртенето.. Ако не се развърта може главите да залепват или токът му идва малко. 1-Често прави "номер" захранващият куплунг - смени го с друг от многото, 2-може и да има студена спойка в самия диск - нежно (с чувство) размърдай захранващата букса и слушай шума от диска дали се променя.
Друга възможност е лентовият кабел да се е поизвадил - намести го.
3- Има доста дискове, които така си отиват(скапват). Ако имаш важни данни - записвай на CD/DVD и се готви за смяна.
А нали има и сервизи за PC- може и там да се посъветваш
Няма универсално лекарство - това ми хрумна сега...
или кабела е прецакан ( разбирай и за двата - и захранващ и ИДЕ , )
или харда си заминава .
