-   Vapros za NCQ  Здравейте!!
 Искам да си купя диск Seagate S-ATA 120GB с NCQ обаче незнам дали моето дънно го подържа как да разбера дали ще стане, а aко дънното не го поддържа този диск няма да тръгне така ли?
 Дънното ми е Gigabyte GA-7VT880
 И какво точно означава NCQ?
 Също така разбрах, че тази 5год гаранция май нещо не била точно 5:(
 След като минели примерно 2-3год и ако диска ти се повреди възстановявали щетите само за една част от него или нещо подобно.
-   Vapros za NCQ  За сега май само дъната с НФ4(А64) поддържат NCQ ,но не се притеснявай диска ти ще върви безпроблемнно пък и NCQ не подобрява кой знае колко производителността така ,че не губиш нищо ;) .
 Гаранцията е следната до 3години възтановяват диска след това 4и5тата година ти дават % от реалната стойност на диска( нещо от рода 10-15$ найвероятно :) ).
-   Vapros za NCQ  "...The real advantage of SATA II lies in its support of native command queuing (NCQ). This feature allows the hard drive's logic to reorder incoming commands if possible, allowing the drive to answer them in an optimized sequence. The aim is to reduce the movement of the read/write heads to a minimum, allowing the drive to spend more time reading and writing data..."
 Взето от :
 http://www6.tomshardware.com/storage...skstar-02.html
 Не съм сигурен дали е необходимо дъното да го поддържа.
 Разбира се, че ще тръгне хард диска, просто няма да ползва технологията, ако реално това зависи и от дъното. На теория - би трябвало да има някакъв прираст в производителността, но реално... някой който е пробвал да каже.
 Надявам се да съм бил полезен.
