ком порт - ПРОБЛЕМ
Здравейте
От известно време имам проблем с ком портовете. Просто каквато и програма да пусна ми дава COM PORT IS NOT AVABLE, Unable Open com port и така нататък.... По принцип програмита които използвам са за връзка с мобилен телефон, за четене на Flash... и съм пробвал поне 10 - 15 и никоя не моше да направи връзка с телефона.
Дъното на компютъра ми е FUJITSU SIEMENS D1675, в биоса дадох ENABLE, (беше на AUTO). Просто незнам от какво може да е???
Ако някои е имал подобен проблем или се сеща къде може да ми е проблема, нека помогне!!!
Благодаря!
ком порт - ПРОБЛЕМ
Провери дали имаш инсталиран софтуер за синхронизация за някакъв прикачен инвентар (PDA, CELL Phone etc.), виж дали ти е вкл. КОМ порта от БИОС, провери дали не е изкл от Хардуер Мениджър.
ком порт - ПРОБЛЕМ
Предполагам си инсталирал програма която скрито заема положение изчаване и се лепва за някой от ком-овете. "Unable Open com port" - значи че ком-а е видим за софтуера, но вече е OPENed - един и същ порт не може да се отвори едновременно от две програми...докато при "COM PORT IS NOT AVABLE" се има предвид, че нямаш такъв включен ( изключен от биоса или от хардуер менижъра )...Мисля, че друга програма вече е заела ресурсите на ком-а и тази която в момента стартираш разбира се не може да се закачи.
p.s. що не напишеш какъв точно ГСМ искаш да четеш, какъв кабел използваш кои точно програми....апропо: конектни за ком-а някаква rs232 мишка и захапе ли - нямаш проблеми с ком-а а със софтуера
ком порт - ПРОБЛЕМ
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
Порта го пробвах, хардуерно няма никакъв проблем. Пробвах и с сериина мишка, бачка идеално. Най-вероятно проблема е софуерен. Така че някои може ли да ми каже, как евентуално мога да резбера коя порграма точно го държи???
ком порт - ПРОБЛЕМ
Щом работи с мишката, нищо не го държи.
Ако искаш да ти се помогне, кажи с какъв телефон и с коя програма искаш да го подкараш, че гадателката е в отпуск по майчинство.
И какво точно ползваш - кабел, Инфраред или Син зъб?
ком порт - ПРОБЛЕМ
От "Device Manager" направи "Com" порта DISABLE и след това ENABLE, има голяма вероятност след това да заработи нормално.[:)]
Виж и кой точно порт се опитва да отвори програмата и има ли някакви настройки за скорост, Parity, Data Bits и т.н.
ком порт - ПРОБЛЕМ
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Щом работи с мишката, нищо не го държи.
<div align="right">Originally posted by Lupus - 20/05/2005 : 23:12:32</div id="right">
Значи в момента се опитвам да Флашна един Ericsson GA628.
Кабела ми е стандартен за този модел Ериксони - KRY 105 155 R1B
TYPE 4040017.
Програмките с които се опитах да напавя връзка са: AT2 Tool, All Ericsson total tool by jetro, AT 6128, Ericsson ATR Service, ErServ32, Ericsson 6xx - 7xx Flasher......
ком порт - ПРОБЛЕМ
Има разлики между флаш и дата кабелите...не го знам тоя твоя за какво е, така че провери...опитай тук http://www.unlock.lv/schemes/index.html
схеми тук
http://www.gsmhacking.com/help/cable...sson/index.htm
ако между 5 и 6 извод на куплунга към телефона няма свързване ( подава се 5 волта от 5-ти към 6-ти извод (тест/флаш), ще го флашнеш на върба в сряда... :)
ком порт - ПРОБЛЕМ
Преди да почнеш проби с програмите, опитай дали има връзка с HyperTerminal (от Windows>Accessories>Communication) и АТ команди.
