Пустите компортове!
Млади знаещи момчета /и момичета/!Помогнете на бай ви Веселин да се оправи с проклетите компортове.Искам да включа дейтакабел на GSM и да вкарам допълнително функции на моя верен Philips Ozeo 858 wap /има в менюто оставени места за това/.Не се подсмивайте че е стар и екзотичен - като съм на лов той прави връзка там дето сегашните Нокии,Сонита и Сименси не могат и да мечтаят.Кабел имам оргинален,програми си набавих,но като го мушна отзад /в компорта!!!/ и стартирам четящата или друга програма все излиза "Unable to open com port /win error code:2 или 5 или 31/.Премахнах от Control panel com4 - същото,после com2 - същото.Мушнах го в com1 на мястото на мишката - същото!!!И не е само с една програма.Забелязах че com2 и com4 са с един и същ IRQ а различни Input/Output кодове.Имам поставен вътрешен модем но не е инсталиран.Работя с Win98 SE.Дайте съвет и ще получите потупване по рамото /за девойките две педи по-надолу!/Благодаря!
[:P]
Пустите компортове!
Порови малко из форума, има описани универсални програми за работа с GSM-и и автоматично детектване на портовете. Горе долу гледам, че се орентираш в обстановката с портовете, но порови в настройките на програмата ти към GSM-a, как точно става комуникацията с кабела.
Пустите компортове!
първо предлагам да влезеш в BIOS Setup и на страницата с COM портовете да избереш Load Setup Defaults for This Page.
след това в Win - Add New Hardware Wizard - Add-ваш COM Port - там каквито ресурси му сложи - такива....
след това като си сложиш кабела на телефона на серийния порт - под Win му казваш да комуникира през добавения COM Port - не би трябвало да има проблеми..
ако не стане от първия път - добавяш нов порт, пак пробваш, но не повече от 3 пъти - или ще тръгне, или няма.. - ако не тръгне значи проблема е по-дълбок ...
успех !
Пустите компортове!
-- offtopic --
При оригиналните кабели за GSM-ите не може да се обновява софтуерът им.
