-   проблем с bluetooth  За връзка с интернет на преносимия си компютър използвам bluetooth свързан към usb и GSM  с активиран GPRS. От скоро когато натисна бутона dial се извежда следното съобщение: "The modem (or other connectivy device) is alrready in use or not configured properly". Пробвах да преинсталирам драйветите на bluetootha, все същото. В настройките сменях и COM порта с други свободни все тая. В device menagera няма конфликти въпреки, че когато на Standart Modem over Bluetooth link му дам да направи тест изписва: "The port that the modem is attached could not be opened. This may be the result of a hardware conflict. Check the device manager to verify all device are functional"
 Самия bluetooth го пробвах на друг компютър и работи, и на GSM  bluetooth-а работи.
 Ако някой има идея как да се оправи проблема да казва.
-   проблем с bluetooth  Мирише ми на зает порт.
 Недей да преинсталираш, а първо деинсталирай и тогава исталирай на ново.
-   проблем с bluetooth  Струва ми се че няма нужда от преинсталиране. Смени порта на модема, като преди това погледнеш кои портове са "резервирани" за работата на bluetootha-a.
 И да допълня, при мен е така: на bluetooth devices - outgoing - com5 com7, а модема е на com5.
-   проблем с bluetooth  пробвал съм със смяна на портовете, не не се оправя.
