Ъпгрейд и RAID 0 - загуба на данни ?
Привет,
с наближаването на момента на регулярния 6-месечен ъпгрейд се изправих пред следния проблем:
имам два серийни HDD закачени на RAID контролер в Array 0 (Striping), т.е. информацията е поделена между двата диска. Възможно ли е при смяна на дъното да се запази информацията на дисковете (новото дъно също ще има RAID контролер естествено) ?
Не ми се дават още 100-тина $ за нов 160 GB HDD, който да използвам за междинно съхранение на информацията ... ама май това ще се окаже цената на гъзарийката с РАЙД-а :undecided:
Re: Ъпгрейд и RAID 0 - загуба на данни ?
Ако RAID контролера ти е същия на новото дъно - няма да има проблеми. За всеки случай си бекъпни MBR-ите, а ако е възможно и по-важните данни. Принципно няма проблеми и при закачване към по-висока версия контролер на един и същ производител като Silicone Image например.
добавено // ops....V-RAID на VIA - май олекна с 100 зелени.
Може би не беше излишно да уточня, че контролера е вграден такъв на дъното, и по-конкретно този в южния мост на VIA 8237. За новото още не е 100% сигурно, но се очертава да е GA-K8NS Ultra-939 със Silicon Image sil3512 controller.
