Производителността на PC-то ми е зле. От каде идва проблема?
Значи конфигурацията е следната:
MB:* *Asus P4P800S SE S478,* i848, 800Mhz, AGP8x, DDR400, SB5.1, Lan, ATA100, SerialATA
CPU:* CELERON(R) 2800 Mhz, S478, L2:128k* * (Bus Speed 400 Mhz FSB 100 Mhz - info ot CPU-Z)
AGP:* GF FX5500, 128MB 128bit AGP8x TV Out DVI
RAM:* slot#1: DDR 400 - 256MB (V-Data) PC3200
* * * * * slot#2: DDR 400 - 1024 MB (PQI)* *PC3200
Та значи дори игри с доста по ниски изисквания, ми варвят супер зле...
И се налага да ги играя на резолюций от сорта на 800 х 600 и много рядко 1024 х 768 и пак не варвят супер гладко.
Според мен нещо в конфигурацията спъва цялата система.
Задачката е с минималени финансови* разходи да опавя този проблем.
От каде идва проблема и как да го разреша?
Очаквам отговори от по-компетентни лица!
Re: Производителността на PC-то ми е зле. От каде идва проблема?
Проблема идва от това ,че Дуум3 има много големи изисквания за нея ти трябва пц за 1000$ - с твоето няма как да стане !
Като цяло обаче видеото ти е най-слабото звено ,ако го смениш с 6600 чиста (106$ в мост.бг http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32435 ) всичко ще ти върви поне х2 !
Иначе проца + дъното искат смяна ,но най-голяма промяна ще усетиш от видеото!
Ok това за Doom ми е ясно...
HL2 ми варви идеално на 1200х1024 а Beyond Good & Evil дето е с 3 пъти по малки изисквания ми сече яко на 1024х768
Преди бях с 256RAM сега съм с 1280 и незабелязах разлика в производителността поне в игрите...
Пък проблема си го има и при игри дето искат GForce 3 :undecided:
Пробвай с различни драйвери на видео картата ти.
Тей като нямам особено голям опит с такава като твоята не знам с коя версия вървят по-добре.
Имаш ли сложен SP2 ?
Да със SP2 съм с последните драйвери за видеото и DirectX 9.0c
Къде си тръгнал с това видео za 40$ да играеш игри. Няма проблеми с твоето PC, то толкова си може. 6600 чиста пак не е добър избор, бавен чип, бавни памети. От 6600GT-x700pro и нагоре трябва да се целиш. Само да спомена, че демото на F.E.A.R. дори и с тях няма да можеш да играеш като хората в 1024 и високи детайли. Треа си харч, иначе:
:029:
А отговора на задачката е: играй игрите на минимални детайли, в 640х480, евтино е :016:
Аз пък си мислех, че проблема е в процесора, понеже работи с много ниска честота на шината и се използва много малко от капацитета на RAM-та...
Е не се ли клоква, поне на 3.2. Пробвай де.
и да клокне все тая. видеото просто не може да пропусне повече. 5500 не е gamer-ска карта
ако искаш да ти тръгнат игрите по-добре наистина ти трябва 6600 и нагоре... 6600gt за предпочитане... но всичко си зависи от парите, които си готов да дадеш
Първоначално публикувано от KOKOSH
Да клоква се пускам го на 3100Мхз (10%) и разликата веднага се забелязва... но пак не е задоволително. Затова си мисля, че процесора спъва...
