Изоставане на системния часовник - проблема решен
  Системния часовник на машината на мой роднина изостава с по около един час на ден. Аз лично не съм засичал с колко.
Дъното е Gigabyte GA-7VKMLS (чипсет VIA KM266 с вградено видео) , процесор Athlon 1700+, Win XP SP1. По всички други параметри компютъра си е ОК.
Възможно ли е това изоставане да се дължи на изтощаване не батерията на дъното? Човекът даже си е купил батерия и ме е поканил да я сменям, но реших да попитам и тук. Аз не съм много уверен, че смяната на батерията ще реши проблема, обаче и представа си нямам на какво може да се дължи.
     Re: Изоставане на системния часовник
  Вероятно е
Има един начин да разбереш дали смяната ще помогне...
  има ли online сверяване с някой часовник, или с някакъв локален сървър?
защото и това може да е причина, но разбира се няма да бъде постепенно, а при стартиране или в някой определен час
  Сменяй батерията, дъното е старо и е най-вероятно да е от нея. Направи смяната при изключено захранване за да не стане фал. Успех !
  Благодаря за отговорите!
Ще сменям батерията в събота. Иначе там въобще няма интернет, за да сверява часовника (преди години компютрите въобще не си сверяваха часовника по интернет, ама не изоставаха).
				Първоначално публикувано от sclera_bg
    мда, и аз си помня 16bit изот-ка. не се налагаше да я сверявам, защото при всяко стартиране показваше 1-jan-1980 :grin:
     Re: Изоставане на системния часовник - проблема решен
  Една седмица след смяна на батерията на дъното (и за моя изненада, понеже не вярвах това да е проблема) часовника не изостанал (или избързал).
Батерията е била виновна!!! :)
