Re: Производителност на RAM
Сигурно ще може, но едва ли ще е в някакви по-значими граници, както и ти си отбелязал...
За по-добър резултат - смяна на паметта с друга такава МАРКОВА (естествено и по-скъпа) - така като гледам това си е евтина нова система с обикновена памет от най-евтините и не може да очакваш чудеса...
т.нар. от теб "пълна производителност" на системата не е някаква горна граница, която може да бъде гонена и достигната. още повече, че точно паметта е най-трудна за определяне като фактор за бързодействието на компютъра. чисто и просто защото тя е нещо като "транзитна зона", през която минава цялата информация.
синтетичните тестове показват някакви резултати, повечето от които често показват прираст от, да речем, 20%, а като пуснеш някакво приложение - няма разлика. не се подлъгвай по тестовете на sandra или everest, а си пускай нещо реално - игра, архивиране, конвертиране на видео/аудио, или там с каквото най-често се занимаваш. така ще разбереш дали си направил нещо или нещата са само на хартия.
и най-важното: повечето памет има МНОГО по-голямо отражение върху производителността на компа, отколкото бързата памет!
По принцип разлика във производителността между да речем Corsair ValueSelect и XMS има около 2-3 кадъра в игри. Поне според мене хич не си струва парите.
Далеч по-добре е се вземе повече РАМ дори и да е бюджетен, отколкото по-малко с разни там изгъзици като пластини и радиаторчета по него. Те производителите крият по този начин, че ползват еди-какъв си РАМ. Нито помага за охлаждане нито нищо. Само дето изглежда по-добре.
Освен това е хубаво да се вземе РАМ от фирма, която го произвежда, а не продава. А-дата, TwinMos и Samsung напирмер са компании, които си произвеждат сами рама. Corsair, Kingston и други вземат по-бавни чипове, clock-ват ги и ги продават за 400MHz примерно. Не че не работят на толкова, но нямат потенциал за допълнителен оувърклок, докато оригинален рам има доста потенциал.
То и затова фирми като Kingston например пускат комплекти за dual channel, защото не се знае кой модул с кой друг ще си пасне и се тестват предварително. При Самсунг би трябвало да можеш да си вземеш два отделни модула и да си сигурен, че ще работи на dual channel, просто защото са си еднакви. Това не значи, че Corsair или Kingston имат калпав рам, просто според мене си струва да се инвестира в марков и оригинален рам: TwinMos, Samsung, А-data пък били те и VALUE.* Че дори и Infineon (Siemens).
Много хубав топик :*
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=760374
raziel, нека само коригирам/уточня нещо, написано от теб:
"По принцип разлика във производителността между да речем Corsair ValueSelect и XMS има около 2-3 кадъра в игри."
2-3 кадъра разлика ще ти даде само и единствено, ако правиш 100+ кадри с много мощен процесор и много мощна видео карта, когато bottleneck-а на системата е ram-a. в случая на electradel такъв ефект няма да се наблюдава, защото системата му е далеч от мощна по съвременните стандарти, освен ако няма да играе quake3, където ще има разлика, но така или иначе дали прави 250 или 253 fps не мисля, че има значение.
electradel, твоята машина ще се чувства много по-добре с 512 ram. този процесор спокойно качва >2000 реални, само трябва да го отключиш по множител. направи това, и тогава ще има смисъл дори и от 768 ram, защото процесорът ще е достатъчно бърз. в този случай, вече слабото звено в системата ще ти бъде видеокартата.
гимнастиките с паметта на този етап са излищни, защото имаш доста по-голям, все още неразкрит потенциал в процесора
