Проблем със записвачка Traxdata CDRW 2260+!!!
  Здравейте!
Взех си записвачка Traxdata CDRW 2260+ - бавна е но много добра и качествена. Монтирах я и реших да я пробвам. Започва да записва и след малко ми излиза съобщение, че се е провалил записа и спира. Когато отворя диска за да видя до къде е записал се оказва, че въобще няма запис. Пробвах със друг диск; записвах друга информация; ползвах друг софтуер и каквото можах да се сетя - все едно съобщение и никакъв запис.
Пробвах я на друг компютър, там работи. Проверих как компютъра я разпознава - нормално. Преинсталирах уиндоуса - нищо.
Не мога да разбера къде е проблема. Може ли някой да ме посъветва как да постъпя за да подкарам записвачката???
     Re: Проблем със записвачка Traxdata CDRW 2260+!!!
  Това за което се сещам е, евентуално някакъв кофти драйвер за IDEто, или конфликт, на този канал. Пробвай да я сложиш на друг канал, и ако има място пробвай да е Master
  На този канал е и СД-РОМ-а ми. Той работи без проблем. Пробвах и само със записвачката на този канал, т.е. без СД-то но е същото. Ако имаше проблем в драйвера нямаше да работи и СД-то ми - поне така си мисля.
И още нещо интересно - слагам да прочета някой диск в записвачката и е добре, но след това като сложа друг диск отварям новия диск, а ми показва информацията от предния. Много странно?
  Не съм много спец с компютарните работи, но при мен зависеше от програмата с която записвам.
Ако искаш пробай.
  Подобен роблем се появи наскоро при познат
оказа се от две неща
дъното му дадохме bios defaults ,
нова версия на неро
  Предполагам, че не е от програмата, защото пробвах и с вградената в Windows програма за запис и резултата беше същият.
Ще пробвам все пак и с друга версия на Nero. Дано да се плучи.
Ако ли не ще прибегна до идеята за дъното - bios default.
Някой има ли друга подходяща идея???
  захранването ти не издържа.
откачи cd или 2-ри хард, ако имаш, за да падне консумацията и всичко ще е ок.
   аз от Нерото и така и така,но сега съм с Ashampoo burning studio,и съм по доволна.
п.с.само казвам по междудругото-да не цъфне ,,Един луд,,и да мърмори....
 Mod EDIT Slero: Сега ако наистина се размърмори... сама си го търсиш!
  Надали е от захранването - разкачих захранването на другото сиди, но не се получи. Друг хард диск няма.
Мой приятел ме посъветва да намеря драйвер за записвачката и да пробвам с програмата WinOnCD.
Какво мислите - удачен вариант ли е това???
				Първоначално публикувано от krasimir_hristov
    Не е добър вариант.По добре пробвай както ти каза Техно с биоса настройки по подразбиране
  Но при положение, че за самата записвачка има драйвер няма ли тя да работи по-добре с него, отколкото като устройство по подразбиране от компютъра?
  А на другия комп ти търси ли драйвер.Предполагам не ама работи или ти поне така написа
  Наистина не търси драйвер - прав си!
Ще пробвам с дъното.
