Pomognete, hora. problem s LPT-to
ne mi ba4ka printera HP ;)
laserjet 1100 - s dyno via... - s award bios 4.51... ,imam si wsi4kite driveri i printera ba4ka sys sigurnost na drugi mashini - ama na bios mi nqma takawa nastroika za lpt porta:(
trqbwat mi nastroikite za porta - ECP , EPP? na kakyw mode?
kakwa e razlikata m/u mode-owete
izobshto ima li golqmo zna4enie(LPT porta mi li ne ba4ka?)? ;))
Този принтер изисква BIDIRECTTIONAL кабел!!!!!!Ти имаш ли такъв????
Някой БИОС-и могат да работят в няколко режима на ЛПТ,като има избор на режима,избери гореспоменатия.
Вижал съм този проблем със същия принтер и на дъно Asus, VIA KT133A, въпреки че известно време работеше без проблем, но после при една нова инсталация нещо се изчекна, и колкото и да го мъчих, когато в биос-а е пуснат ECP, Windows-a намира че имаш принтер, инсталираш драйвера (пробвах 2 различни версии), но въпреки всичко принтера не щеше да печата
смени във биос-а настройките от ECP-EPP на нормалн (или SPP) и проблема ще ти се оправи. Е, след това правеше май някакъв проблем със Assistant-a, който върви отделно от драйверите - някакъва глупава програма за управление на скенера към принтера (специално за HP 1100A), но аз така и така не я ползвам
stawa duma za moq printer -
widqh 4e na drug comp trygwa na SPP(sys tekushtiq kabel - nqmam si ideq shto e to bidirectional cabel), ama w BIOS-a mi nqma takyw mode
a i na normal ne stawa - nai weroqtno LPT-to mi wyobshte ne raboti
† wsi4ki shte umrem †
Проблема може да се разреши като си купиш допълнителна платка LPT за около 12$. Аз имам такава и работи по добре от LPT-то на дъното.Поради незнайни причини от мен трансфера към принтера е по бърз.
Срещал съм подобен проблем и се оказа, че не беше включено кабелчето водещо от дъното към задния панел на компютъра за LPT-то.
Проверете самите връзки - може да има прекъснато кабелче.
kabel4eto e wklu4eno , nosmqtamda probwam s drugo - prosto e poslednoto koeto ne sm probwal. moje i daima nqkakyw problem s IRQ-tata, a windowsa da ne kazwa - imam SCSI a s tqh 4esto ima takiwa problemi :(
moqt sywet e da obsydish problema dowechera s priqteli na po bira + shahche. shte ti nosq kabelche.
