Проблем с мастилено-струен Канон
Имам canon BJC-2100. Изпринтирал съм 4-5 оригинални патрона по 140стр, и един неоригинален. Принтираше си идеално,но спря изведнъж! Пускам му вчера една тест страница(да се раздвижва от време на време) и всичко си беше ОК. Днес почвам да принтирам - взема листа,уж принтира, а не пуска мастило! 100% не е свършило, патрона е на 15стр, пък и като докосна главата леко върху салфетка и остава почти петно от мастило. Няма черни линии, петна и т.н. като при запушена глава. БЕЛИ СТРАНИЦИ. Не е от windows-a, защото при откачен кабел, като пусна тест страница пак не пуска мастилце. Казвайте как да го оправя това животно.
П.С. Един познат има същия принтер и ползва САМО ориг. патрони и го има същия проблем в момента!
Re: Проблем с мастилено-струен Канон
1. ако можеш да пробваш с друг патрон - пробвай
2. ако не работи първия вариант ще трябва да смениш главата.вероятно дюзите са се запушили
