-   Wide Монитор  Имам едно питане. Какво точно ще се случи, ако си взема следния монитор:
 http://www.stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJv...NjUw#n.3.6.3.2
 Native резолюцията му е 1440 на 900 пиксела. В какъв режим трябва да работи видеокартата и изобщо на каква резолюция ще излизат нещата в Windows среда. Няма ли всичко да изглежда разпънато, както на широкоекранен телевизор например. Изобщо струва ли си да се купува подобно нещо. Предимно се занимавам с Фотошоп и 3Д моделер.
-   Re: Wide Монитор  Нищо повече няма да стане, освен че монитора ти ще е широк и нисък и ще трябва повече да скролваш нагоре надолу. Това е, по никакъв начин не ти се изкривяват нито фигурите нито нищо. Когато рисуваш нещо, то си има пиксели, най-общо казано. И когато нарисуваш един квадрат 1024*1024 пиксела примерно, на каквато и резолюция да го сложиш, той пак ще си е 1024*1024 пиксела, друг е въпроса че ако монитора ти е примерно 1440*900, ще го виждаш целия на ширина, но за височината ще трябва да скролваш. Това е :)
 Мит е работата, че като начертаеш кръг на 1024*768 при 1280*800 примено, няма да e кръг, а елипса.* За да се убедиш сам, начертай си на корела един кръг и виш какви са му параметрите. После смени резолюцията и виж какво става. Параметрите са му същите, само дето изглежда леко по друг начин* :punk: Това се получава, защо широкоекранния монитор не може да докара височината от 768 пиксела при ширина 1024 примерно и като го нагъзиш на 768 височина, картината се разпъва. Когато монитора работи на native резолюцията си, то нямаш ниакъв, ама никакъв проблем с чертането !!!
 P.S. Още един пример да дам, за да стане още по ясно. Когато си ползваш нормалния ЦРТ монитор, при резолюция 1024*768 и при резолюция 1280*960 ще виждаш абсолютно едно и също нещо, просто защото при ЦРТто съотношението ширина височина винаги е 4/3 и ако промени това съотношение и излезеш извън стандартната за монитора резолюция, нещата се прецакват :)
-   Re: Wide Монитор  563 лв ,това крайна цена с ДДС ли е ?
 Доста апетитно звучи.
-   Re: Wide Монитор  Не, това е цена без ДДС, но пак е много добре за широкоекранен. Проблема обаче е че резолюцията е 1440 на 900 а това 900 идва мъничко. Верно, 124 пиксела са, но това са си близо над 10% по-малко от стандартен 4:3. Почти се разубедих да купувам този монитор. Колебая се между един Самсунг и едно НР.
-   Re: Wide Монитор  Единственото предимство на тези широкоекранни монитори е при гледането на филми. Филмите са като цяло във формат 16:9, а обикновените монитори са с пропорции 4:3. При това положение като пуснеш филма на цял екран отгоре и отдолу се появяват две черни линии и ти не ползваш цялата площ на екрана. Когато монитора е широкоекранен можеш на цял екран да махнеш линиите без да ти се деформира образа, така използваш цялата площ на екрана. Накратко като пуснеш двдто на цял екран на един обикновен 19" монитор видимата ти полощ ще е същата каквато на един 17" широкоекранен монитор.
-   Re: Wide Монитор  В крайна сметка има ли някой, който вече има такъв монитор, или някакъв широкоформатен монитор за компютър да каже струва ли си и ако да защо ?
