Търся преходник или подходящ кабел за HDD за лаптоп (снимка)
http://www.nova-bg.com/buksa.jpg
от едната(задната) страна на конектора който виждате на снимката може да се включи 2,5" хард диск за лаптоп.
търся кабелче със м/ж накрайници, което да може да се включи в този конектор
или кабел от едната страна да е като този конектор, а от другата да може да се включи в hdd за лаптоп.
Благодаря предварително !* :rockon:
Re: Търся преходник или подходящ кабел за HDD за лаптоп
Ше е по-лесно ако кажеш от какъв модел/марка лаптоп е този преходник. Понякога един производител на лаптопи но в различни модели използва "почти" еднакви преходници, който обаче може да се окажат несъвместими.
Първоначално публикувано от Samo
Getac A320T / Rugged laptop /
http://www.nova-bg.com/getac.jpg
http://drivers.getac.com/Ruggedize%2...GETAC_DEMO.MPG
http://drivers.getac.com/Ruggedize(IBU)/A320T/
както е снимката на буксата, ако трапеца беше обърнат наобратно, щеше да свърши идеална работа
по този начин букасата неможе да се включи в конектора на дънната платка, затова търся готово кабелче.
вариант Б е свързан с разпояване и разни дейности които не са ми по силите :knuppel2:
Re: Търся преходник или подходящ кабел за HDD за лаптоп (снимка)
хард диска е съвсем стандартен 2,5" за лаптоп ( 40 или 44 пина )
конектора който се вижда на снимката от едната страна (задната) се включва без проблем в горния харддиск.
видимата част на конектора би се включила в гнездото на лаптопа, ако не пречеше зелената платчица
ако разчастя конектора от снимката, елиминирам зелената платка и сложа парче кабел, може би ще се получи ...
но я си представи че някъде се продава такъв готов кабел ...* :yahoo:
п.с. май някой си изтри мнението преди да му отговоря
Съмнява ме да намериш преходник който да пасне точно за твоят лаптоп. Май ще е най добре ако си го направиш сам. внимавай за захранването на диска....
П.П. В Квант май съм виждал подобно нещо (някакъв "брониран" лаптоп) Р1 с 2 ком порта, приличаше на този от снимката...
този е P3-600MHz
преди колко време си виждал във квант такъв или подобен ??
от страната на харддиска няма проблем, проблема е че нещо трябва да влезе във бялата букса на дъното
http://www.nova-bg.com/connectormb.jpg
обърни внимание че широката част на бялата букса е отгоре и по този начин в нея неможе да влезе черната букса защото зелената платчица пречи.
между другуто конектора е 52 пина, но явно не ползват всички защото от другата страна на зелената платка има нормален конектор за хардидск за лаптоп.
Първоначално публикувано от vladont
този е P3-600MHz
Преди месец - два...
Обърни внимание къде ти е захранването на диска на белия куплунг!!! Това че буксите са еднакви не означава че захранването ще е по същите пинове...
Попадна ми подобен конектор, но не е трапец, а правоъгълник. Кабела не е кабел, а лента с писти с дължина около 3-4 см. По-късно, ще сложа една снимка. Ако мислиш, че ще свърши работа - пиши ми на ПМ. Подарявам го. И да го счупиш - не се притеснявай, не ми трябва за нищо.
http://free.hit.bg/dimiters-kv/Image007.jpg
Първоначално публикувано от MitkoS
много благодаря, но няма да ми свърши работа ...
поръчал съм на един познат да ми купи оригинални конектори от щатите
