Re: PSU[w]=components[w] ?
Да, ще стигне. Точно със същото захранване работя с почти същата конфигурация, същата видеокарта, с два харда и доста вентилатори. Пиковата консумация е около 300 - 310 вата. А този Фортрон си има и резерв, може да го считаш че е 400 вата.
Извинявайте, ако приемете това за спам, но искам да си изкажа мнението:
Базирано е на наблюдения във фирмата и моите опити за конструиране на
захранване -
Всеки вентилатор в кутията, който работи в синхрон (посока на въздуха) с основните е от полза!
Ако имате възможност - сложете повече!
Едно просто, евтино захранване с допълнителен вентилтор е по-добре от скъпо, марково такова.
Дори най-малкия вентилатор на диска му удължава живота . Понякога това е критично!
Ако имате добра вентилация на кутията - удължавате няколко пъти живота на ПС-то си!!
Чистете мъха (и от цигарите- натрупванията). Това е!
:offtopic:
Първоначално публикувано от Wise
Не ти се е случвало явно да имаш 13,9V вместо 12... Да видиш тогава как грее всичко - никакви вентилатори не спасяват диска и чиповете по дъното. :081:
Иначе съм на 100% съгласен с теб за чистенето! 8-градусовото правило не трябва да се забравя! :)
Темата за охлаждането може да е доста полезна
аз лично ще сменя перката на кулера ми нищо ,че
още е в гаранция разгледах почти всички фан-ове
,които има на на пазара и си избрах този, но се чудя възможно ли е
да е толкова тих и същевременно да изкарва толкова въздух ето го :
http://www.evercool.com.tw/products/sff_12.htm* *
в повечето случаи звука и CFM-a* са в права пропорционална зависимост* :undecided:
Другиа охладител към който се насочих е този blower :
http://www.evercool.com.tw/products/pcac.htm
само дето се поставя отпред на кутията ,
а то май точно от там трябва да се вкарва въздуха и да се изкарва отзад,
в моя случай това е невъзможно,защото точно пред отвора за предния вентилатор има дисплей...
http://www.hilon.com.cn/autobak/a100022941.htm
Другия ми проблем е ,че за разлика от кутията на снимките ми
продадоха такава без странични отвори и въздухоотвод и
вентилатор нямаше даже... отзад има отвори за вентилатори
от 9см и 8 см предния е 7 см самоче неможеш и да слагаш
вентилатори кадет ти падне ,защото въздушния поток може
и да се влоши ... някои с повече опит и идей :) може да сподели това е[/left][/center]
пс* * 8-градусовото правило* ?
Първоначално публикувано от connect
пс 8-градусовото правило ?
Превишаването на експлоатационната темература на даден изолатор съкращава двойно живота му.
За "перката" (т.е. вентилатора): 25dB изобщо не са малко! Ако попаднеш на 16-17dB, това вече е тихо! :)
Първоначално публикувано от emos
Ами то има такива но духат доста по- слабо/по-нисък cfm/ :) ако си срещал някаде фан 17 Db и над 70 cfm :) може да ми го предложиш... аз бях чул ,че след 30 Db ставало шумотевицата ама нзн днес ги поръчах ...утре ще ги чуя :)
