RAM speed test
Ta znachi imam slednata konfiguraciq:
MB: Shuttle 661-HOT,440BX
CPU: Celeron 900,overkloknat na 1.01 GHz
RAM: 192 MB PC100
Update na biosa e s poslednata izleznala versiq za tova dyno i chipset.
Mai drugo info ne e neobhodimo no ako iskate oshte pitaite
Vyprosa e sledniq:Ot kakvo se opredelq skorostta s koqto se testva RAMa pri startirane na pc-to i ima li neshto obshto mejdu taq skorost i prozivoditelnostta na mashinata?
Zadavam toq vypros,moje bi leko glupavichyk,no kato sravnqvam RAM testa na moita mashina s drugi mashini i te dalech po-byrzo prebroqvat MB-te,da ne kaja napravo mi se vijda svetkavichno :)).
Predpolagam che tozi RAM test nqma nishto obshto s MHz-te na CPU-to,zashtoto stariq procesor beshe Celeron na 366 i ne zabelqzvam nqkakva razlika v skorostta na RAM testa.
Edinstvennoto neshto,koeto mi hrumva da vliqe na tova e chipseta.
Ako ima nqkoi koito moje da mi otgovori na vyprosa shte sym mu mnogo blagodaren,che vse si mislq che neshto ne mi e nared s pc-to :)).
RAM speed test
Не се притеснявай, този тест няма нищо общо с бързодействието на паметта по време на работа. По-старите дъна тестват по-бавно, защото когато излизаха, нормалното количество памет беше 32 - 64 MB. Все пак повери в BIOS-а, дали ти е активирана опцията за бърз тест или бърз старт или както се казва там при тебе.
RAM speed test
RAM speed test
Споделям мнението на колегата.Опцията обикновено е Quick boot за
AMI Bios или Quick power on test за AWARD Bios и се намира в Adwansed setup(обикновено втория ред в настройките на биоса)
Функцията е активна когато е Enabled.Извинявай че ти обяснявам като на малоумен,просто ми се иска да помогна:-))
RAM speed test
Pak vi mersi mnogo.
Popkaro i na tebe mersi :))
Znachi BIOSa mi e "Award Modular BIOS v.4.51 PGM".
Dal sym "Quick Power on Self Test" na "Enable" no ne mi izkluchva testa nacqlo a mi pravi samo edno prebroqvane na RAMa,v protiven sluchai kogato e "Disable" mi pravi 3 posledovatelni prebroqvaniq.
Ideqta mi e dali moga nacqlo da go izklucha toq test i ako moje,to ot kyde stava?
RAM speed test
Я пак аз да се обадя...:-)
Не можеш изцяло да изключиш теста от BIOS, но имаш възможност да го спреш при зареждането - погледни първоначалния екран, там пише какво да натиснеш. Опцията е SKIP MEMORY TEST.
RAM speed test
Mersi pak Stan,namerih go
RAM speed test
ima i drugo ne6to ot koeto zavisi tazi skorost - ot videokartata
Az sa6to bqh mnogo u4uden kogato go otkrih no e fakt - s edni karti testva pametta mnogo barzo a s drugi mnogo bavno.Edna ot kartite s koito testva bawno e MX 200.Az sam s GeForce 256 i mi testva mnogo barzo.Vremenno q smenih s edna MX i se ot4aqh :(
