Матричен принтер KX - P 1150
Мога ли да накарам матричния принтер да спира веднага след отпечатването на документа и да избегна досадното връщане назад на барабана на ръка? Това от настройките на принтера ли е или от самата програма(работя със "Склад" на Микроинвест)? Благодаря предварително!
Re: Матричен принтер KX - P 1150
По вероятно е да е от самата програма.
След печат на всеки документ тя подава символ за край на страница и принтера превърта, така, че май спасение няма.
Благодаря minkov,и аз гравитирам към това мнение,въпреки че от Микроинвест се опитват да ме убедят че причината е ту в принтера,ту в компютъра ;).То да беше само това за преглъщане :)...
Първоначално публикувано от Lazar
Настрой си размера на страницата на принтера да е custom с дължина на страница - средната ( или минималната) дължина на документа, който печаташ обикновено. Но така при по-дълги документи ще печаташ две или повече страници.
Добре е като идея,нопри мен не може да се ползва,защото дължината на документите е най-различна.Все пак 10х :)
Ако при печат се използва драйвера на Windows, то тогава размера на страницата се определя от настройките за принтера във Windows->Printers(тези настройки може да се променят и програмно).
Ако справката се отпечатва като се копира директно към "PRN" или "LPT", то тогава дали ще се "изхвърли" листа след края на отпечатването зависи главно от програмата чрез която се отпечатва. :)
Но как ли е при мене? Откъде да разбера? :undecided:
