Забива и не може да се инсталира ОС някой знае ли нещо ...ПЛС хелп, като SATA I работи, но SATA II - не.
Ако визираш това дъно:Първоначално публикувано от yukon
http://www.asus.com/products.aspx?l1...72&modelmenu=1
Няма как и да тръгне, просто защото дъното НЕ подържа SATA II* :knuppel2:
SATA II се подържа от nForce4 ..
  Моя грешка... дъното е A8N-E
http://www.asus.com/products4.aspx?l...55&modelmenu=1
Eto ti otgovora - malko e na nemski ama vse 6te go razbere6:
Maxtor DiamondMax 10 250GB SATA II (6V250F0)
(Die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen)
16MB Cache • drei Jahre Herstellergarantie • Achtung! Inkompatibel im SATA II-Modus mit nVidia nForce4/4X/Ultra/SLI/SLI 32x/MCP 410/430 Chipsätzen. Platten müssen per Jumper auf SATA I umgestellt werden.
Да беше проучил малко тази пръчка Mаксстрош преди да я купиш...
  Премести jumper-а на харда да работи на 1,5gbps...
SATA 2 дисковете на Maxtor са едно много голямо дърво(лично мнение)...
