Pak za MAXTOR
Та значи февруари месец си купих 20гб ата100 5400 макстор и в края
на месеца изкара първите лоши сектори.За мое щастие момчетата(и момичетата) от Стантек ми го подмениха.Ако и този се издъни ще ви уведомя обезателно.Мисля че новия който ми дадоха е от друга партида и с него едва ли ще имам проблеми.
Pak za MAXTOR
Dobre ve hora...az sq kak da razbera dali moq Maxtor e ot taq lo6a partida ?
Maxtor D740X, Ultra ATA 133, 7,200 RPM, 40GB
imam go ot 3 meseca...
Pak za MAXTOR
Popkaro, kakvo znachi izkara purvite loshi sectori? Kak ti gi izkarva? Scanirash si vseki den diska ili? Az sum s maxtor 40gb ata100, 5400, i sega (imam go ot 4-5 meseca) pokrai tezi postove pusnah edin chkdsk i zabeliazah, che sum imal 4kb bad sectors. Breh.. mnogo nepriatno, ama az sum chuval, che ima i fake bad sectors. Daite niakvi tools-ove, koito da praiat scan i test na bad sectori, da sum siguren kakvo e polojenieto.
Pak za MAXTOR
Със Disk Checker 2000 можеш да сканираш за бед сектори
Pak za MAXTOR
Ami namerih ot oficialnia sait na maxtor programa za takiva testove -POWERMAX. Powermax-a nameri error i go opravi (congratulations! kaza :D), obache posle chkdsk i pqmagic pak davat, che imalo 4kb bad secotri. Disk Checker 2000 mi se struva malko dyrvo.. - pusnah go i nego za desert, nishto ne otkri, a dade samo "Locking volume failed" i posle failed pak Dismounting i Unlocking, no tova niama znache mai za test-a, a samo, ako resha, che iskam da go fix-va, obache ne sym siguren dali e taka, pyk takiva zakliuchenia si vadia, zashtoto chkdsk bez parametri checkva v rejim "read-only", a kogato mu sloja parametur /F (da fix-va) sushto kazva "volume locked". Imam niakuv spomen oshte v DOS (ili po-skoro DOS ot startup disketata na Win9x), che programite, koito iskat direct disk access, za da praviat niakakyv modify iskat "unlock" da se pravi na suotvetnia drive. Tam imashe takava komanda, obache.
Ot druga strana namerih kup stari programi za low level hdd testvane (dokolkoto low e vuzmojno software-no), povecheto ot simtel.net samo deto se opasiavam, che sa prekaleno stari.. (nikoia ne e pravena sled 98-99-ta) i mogat da omajat poveche.. i vse pak, moje bi shte probvam.
Pak za MAXTOR
А пробвал ли си Scandisk, който си върви с DOS и Windows от край време? Тази програмка е доста по-сериозна от chkdsk. Да не би да си с Linux?
I'll be back!
Pak za MAXTOR
V WindowsXP Scandisk e dosta skapan, ne dava nikva inforamacia, kakvo pravi, nito statistika.. inache toi ne dava, da ima greshki syshto (s pusnata scan for and attempt to fix bad sectors).
Pak za MAXTOR
По принцип от време на време пускам по нЯкой сКАНДИСК
Иначе ползвам максбласта също.Имай пред вид че той не ги оправя ам май само ги скрива.Имам 5-6 парчета такива програми (за сийгейт,макстор,конър и куантум но не помня от де съм ги дърпал)с които се скриват лошите сектори.
Другият начин е формат на ниско ниво(аз ползвам амидиаг) с опция да не маркира лоши сектори.Ако са наистина лоши няма оправия но ако само са маркирани като такива това помага.
Това е аз се изчерпах.Сега чакам да видя новия Макс колко ще изкара:-))
Pak za MAXTOR
За Пантерата,като изгориш с някой диск не всеки ден ами по два пъти ще го проверяваш:-) Кажи от къде си и ако ти трябва нещо от гореизброеното се обади.
Аре приятно търсене на лоши сектори:-))
