Отново проблем със CD-записвачка...
Записвачката е HL LG GCE-8523.
След инсталацията на "Windows XP" всичко си беше наред. Малко по-късно, след инсталирането на драйвърите на дъното, записвачката "изчезна". Т.е. не изчезна, но не може да разпознае никакъв диск и дава следното съобщение за грешка:
"Winsows не може да чете от този диск. Дискът може да е повреден или може да се използва формат, който не е съвместим с Windows. Дискът не е форматиран."
Eбах маа му! Не бил форматиран. Както и да е - пробвах с няколко различни диска - все същото. В "Device Manager" устройството е разпознато и си работи правилно (properly). Като краен вариант сложих последният "firmware" на устройството [GCE-8523B103(win).exe], но положението си остана абсолютно същото. Не мога да отворя кутията, защото компютъра е в гаранция.
Някой има ли идея от къде идва цялата тази (п)обърквация или да преинсталирам наново?
Re: Отново проблем със CD-записвачка...
От Device manager-a деинсталирай IDE-тата и рестартирай за да ги намери и инсталира наново. Друго засега не се сещам......
LG никога не се ми били любима марка - на комшията, нова двдв записвачка, след един рестарт на компа започна да се държи по описания от теб начин. Какво ли не пробвахме......накрая му я смениха - беше гаранционна.
Първо - 1.03 не е последния фирмуер - ето ти 1.04 ... второ - провери дали интерфейсния кабел е наред (да не е подваден от някой куплунг или да няма прекъснат пин) и като последно пробвай това, което Pat те съветва. При мен записвачката е същата и поне две години грам проблем не съм имал с нея.
DGP, мерси много - ще пробвам 1.04 още вдругиден. Колкото до кабелите - компютърът е в гаранция и не мога да го отворя. Иначе отдавна да съм ги погледнал...
Pat, ще пробвам и твоя съвет. :Drinks:
според мен LGто е дало фира ... имах една ямаха дето бачка само под 98 - под ХР бачка 1 ден и на другия я няма. Wina я пише дефектна и не я рапознава
Pat, стана с деинсталиране на "IDE"-контролерите! Сега вече всичко е наред.
:grin: :033:
Адски благодаря за безценният съвет (спести ми приблизително 3 часа работа), и като се видим - непременно ще почерпя една мастика, докато си разказваме случки от казармата...
:yahoo: :punk: :Drinks:
