-   проблем с хард диск  здрасти.имам проблем .имам хард диск 3 ГБ cuantum(нз точно как се пише) .имах на него вин 98 и се скапа и като го преинсталирах забива на форматирането на който си процент реши.пробвах да го изтрия,пак да го създам ,да намяла обема му , но нищо не става.някакви идеи ?
-   Re: проблем с хард диск  1. low format (ако дъното ти има такава опция)... има и програмки за low format, но всяко нещо с времето си
 или
 2. слагаш win xp и той се мъчи да го форматира
 или
 3. носиш го на работещ win xp и там на място се упражняваш
 3а. още по-добре и с partition magic
 въпрос: с fdisk знаеш ли как се работи?
-   Re: проблем с хард диск  Виж точно как се казва и модела също , отиди на quantum.com - там ще намериш софтуер за твоя хард... ;)
-   Re: проблем с хард диск  Толкова е малък че не си струва да се занимавам с него :)
-   Re: проблем с хард диск  На ONTACK, Zerofill. ако не ти помогне - хвърляш диска и направо си купуваш нов.
-   Re: проблем с хард диск  много интересен проблем.закачих го на другия си компютър и под хп го форматира без проблем.после го сложих на машината с 98 и в дос пак забива при форматирането.какво да правя?
-   Re: проблем с хард диск  сам си отговори !
 нарича се проблем с Иде контролера - ако сложиш някой макстор или IBM няма да имаш грижи ! с Бара-Кура може пак да ти го направи !
