знам че се махат с HDD regenerator но няма ли програма която да ги маха в Windows а не да форматирам и после да ги махам с стартъп дискета??мерси предварително!
каквото и да правиш - рискуваш да ти замине най-малко Windows-a
махат ли се или се маркират?
да не сам пропуснал някоя нова софтуерна новост?
мерси.windowsa не е проблем но значи да разбирам че няма друга програма за премахване на bad sector така ли ??Цитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Зависи от гледната точка....Цитат:
Не съм чувал за програми за под Winowds, вероятно причината е че Winowds(НТ) не дава ексклузивен достъп до диска(разбирай до порта 170h или 1F0). Не че неможе да се заобиколи това де. Мултитаскинга не му действа много добре.
значи правя си дискета с HDD regenerator,форматирам си хдд и след като тръгне Windows и давам да чете от флопито и пиша командата A:\fdisk\mbr . това ли е командата за махането или ?
Това е начиан да си "осереш" харда ,но не и начина да си премахнеш лошите сектори !
http://support.microsoft.com/kb/q69013/ - Прочети тук.Цитат:
Първоначално публикувано от silver_lcs
Само дето като си форматираш хдд незнам как ще ти тръгне Windows освен ако не си имал предвид че ще го инсталираш....
По-добре послушай Mr.TECHNO ....
начина е :Цитат:
- не се форматира харддиска!
- инсталираш си HDD Regenerator-a, с лекарството ;-)
- правиш си дискета от вече инсталирания HDD reg., тя става BOOT
- рестартираш компа, влизаш в BIOS-a и даваш да зарежда първо от флопито (ако няма BOOT меню, мисля F12 обикновено)
- слагаш HDD reg. дискетата във флопи А: и рестартираш
- след като се зареди началния екран програмата пита кой диск да провери (мисля 0, 1 и т.н.), най-добре да има само един харддиск по време на проверката - т.е. диск 0
- след това пита колко мегабайта ще проверяваш - може само с ентер да се потвърди максимума (забравих точно какво питаше)
- проверката върви няколко часа на >20 GB дискове
дава съобщения за намерени лоши сектори и съответно дали са оправени
ако се намерят лоши сектори, които са част от файл - той най-вероятно вече е повреден.
уви от програмата не става ясно точно кой файл/файлове
след проверката се записва ЛОГ-файл на дискетата с повредените и/или поправени сектори, тя трябва да е отключена
- след цялата процедура - махаш дискетата и рестартираш нормално от харддиска и зареждаш win, ако не се зареди и в сейф мод, значи работата върви на реинстал.
- пускаш проверка през Scandisk, като трябва да е избрана опцията за проверка на лоши сектори, ако трябва рестартираш (това го иска Win XP)
след като завърши scandisk проверката, ако има лоши сектори, те се маркират като лоши и не се ползват - и по-добре да си останат така, ако има повредени файлове трябва да се възстановят от копие или реинстал.
може да пусне HDD regeneratora отново, но ако се увеличава бройката на лошите сектори, или ако си променят местата, значи харддиска въобще не е наред и HDD-то трябва да се сменя!
(в по-лекия случай проблема е в интерфейсния кабел или захранването)
Няма 100% гаранция, че секторите ще се оправят, нито че няма да се появят нови!
Амин :angel:
2 Meto :Drinks:
silver_lcs, що не си купиш нов диск, ами се занимаваш с простотий!!! Заслужава си единствено ако си решил да го продадеш на някой балама.
Колкото и да го оправяш, винаги ще имаш ядове с него (диска... а може и с баламата :-))
аз съм си балама и бих ти купил диска с лошите сектори !
Mr.TECHNO, доколкото знам с това се занимаваш.
Но при положение, че заради бад сектори, за които знам, че ще се появят (но не знам кога) дори да са "покрити" за момента с разни тулове, ще изгубя проект над който съм работил месец (да речем...), предпочитам да си купя нов.
А това с баламата - в момента не може да се каже, че си "баламата", защото знаеш за проблема на въпросния хард, а освен това едва ли ще си купиш диск "на тъмно" и на цена като за перфектен (та дори и на старо). Прав ли съм ?
Този хард ако ми го продадеш ще се опитам да коригирам нещата ,а ако не - електрониката му е твърде ценна за мен ( без значение модела- важното е да работи ! )
Повярвай ми имам много дискове които имат лоши сектори - махат се за малко и после удрят точно там където наистина боли.
ако ще го продаваш - пиши ми , а ако не - съвета ми е - Не му пускай HDDREG - пробвай с обикновен формат и го дръж за зор заман. А ако локализираш къде са лошите сектори , може да опиташ да ги "отрежеш"
Това - Относно Баламата - само се шегувах !!!
Кой модел е "добичето" все пак :)
