Резултати от 1 до 6 от общо 6
Help! Laserjet 3 error - може ли да се поправи?
    Jan 2005
    имам Hewlet Pаckard Lаserjet III - стар, ама ми върши идеална работа.
    но..нещо се прецака - като тръгна да принтирам, покзава ERROR 51 и пуска само един лист с две сиви ивици...
    справката в гугъл - 51 ERROR Indicates loss of laser beam for over 2 seconds* *:unk:; като трябва да се направи следното:
    Replace toner cartridge if defective
    Inspect fiber optic cable for bare spots, cuts or kinks
    Replace cable from scanner to DC controller PCB
    Replace laser/scanner assembly
    ако някой разбира от тези принтери, може ли да каже?
    - тъй като май е свързано с лазера, може и да е скъпо (т.е. може да се получи, че ще е по-изгодно нов принтер - новите принтери вече са на цената на този, когато го купих втора употреба преди 3 год...)
    - не ми се мъкнат 30 неудобни кила нагоре-надолу из София....
    предварително благодаря на отзовалите се!*
    Sep 2003
    Re: Help! Laserjet 3 error - може ли да се поправи?
    Дръпни си Service Manual например от тук
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    , там в search напиши "laserjet III" или
    http://www.eserviceinfo.com/download...rJet%20II.html
    и се опитай да разбереш къде се пипа при този проблем....
    ако не се оправиш сам, може да запълниш с него най-близко стоящата кофа за боклук...
    Добре сервизирани класики HP 4 или 5 Postscript II/III, TCP/IP, и т.н.с всички екстри и нови консумативи могат да се купят за 150-на лева...ако ще трябва да Replace laser/scanner assembly
    просто си вътре отвсякъде...не си заслужава ремонт
  4. Moderator
    Nov 2001
    Занеси го на сервиз. Има сервизи които са специализирани в ремонта на стари принтери HP. Иначе съвета ми е да не се занимаваш с този принте. Прекалено стар е. Ремонта със съгурност няма да е рентабилен ако не печаташ много, а щом имаш такъв принтер не печаташ много.
  5. Junior Member
    May 2004
    51 Error All The printer was unable to detect the laser beam.
    If the printer was just moved from a cold to warm environment, condensation may have formed inside the printer. Allow the printer to stand up to 6 hours, until any condensation has dissipated.
    The printer detected a temporary error.
    Press Continue to resume operation. If the error persists, contact your dealer or HP Service Technician
    51 Error LaserJet, IIIP, IIP Plus, IIP
    The toner cartridge is improperly seated.
    The laser shutter operation is functioning improperly.
    The fiber optic cable is damaged.
    The laser PCA is bad.
    51 Error LaserJet, IIID,III, IID, II The Toner cartridge is defective.
    There is a [size=14px]bad cable [/size] in the laser scanner to the DC controller.
    The fiber optic cable has cuts or kinks.
    The laser scanner assembly is defective.
    Jan 2005
    е, добре че не продадох принтера за 30 лв, както смятах
    оказа се, че не е повреден!
    намерих фирма, която дойде в къщи (нали проблема беше с мъкненето на 50 кг из София), взеха го, изстестваха го, върнаха го, даже ми го качиха на бюрото...според сервиза при тръскането и пренасянето се е самонаместило нещо разместено по кабелите и т.н.
  7. Junior Member
    May 2004
    Тия ремонти са най веселите "Рестартирай и шЪ сЪ опрай"
  1. Продавам HP LaserJet P1006 (CB411A)
    От pckolev във форум Приключили продажби
    Последно: 21-02-13, 19:22
  2. LaserJet HP1018 драйвер за win98
    От slave във форум Windows
    Последно: 27-05-12, 20:02
  3. Отговори: 1
    Последно: 14-09-10, 11:31
  4. Купувам : Hp LaserJet 3300 Series
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 31-01-08, 11:23
  5. Проблем с HP LaserJet 3015
    От mmxmmx във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-10-05, 20:04
