Колеги, някой знае ли, има ли някакъв начин отделен IDE контролер на PCI-карта да се пусне заедно с този на дъното?
Ami ako e na otdelno prekysvane ot tezi na IDE-to na dynoto 14 i 15 shto da ne moze
Естествено, че може..... това е като да имаш дъно с вграден RAID контролер примерно....
<-- AMD Inside -->
Това е проблемът именно де, че май си иска същите прекъсвания. Лошото е, че нямам никаква документация за тоя контролер, а той е с доста джъмпери... Windows го разпознава и му инсталира драйвери, но ми казва, че го изключва защото BIOS не му бил дал прекъсване. Опитвах ръчно да му сложа някакво прекъсване, но не става.
Питам някой знае ли начин за заобикаляне на проблема или нещо такова.
TodB, това не е като да имаш дъно с RAID-контролер, той си има собствен BIOS и всичко си е решено хардуерно от производителя на дъното предварително. Тук става дума за "чужда" карта, която да тръгне заедно с оригиналния контролер. На всичкото отгоре е от по-простите, без BIOS.
Благодаря, закривам темата, защото си изясних нещата.
Ако някой го интересува отговора - е, не става, освен ако изрично не е направен контролера да може да работи на други прекъсвания.
Ако сложиш PCI IDE RAID контролер примерно него BIOS/Win го интерпретира като PCI MASS Storage Controller и му дава някое прекъсване като за нормална PCI карта и можрш да си го използваш без проблем заедно с нормалния контролер.
По същия начин са реализирани всички дъна с вграден RAID контролер....
.... друг е въпроса ако сложиш Multi I/O - там вече става точно както ти казваш.
<-- AMD Inside -->
