Поправим ли е CTX PR500F и ако да - къде и за колко?
Вече почти 6 годишният ми CRT монитор май най-накрая заплака за заслужена пенсия ... но аз още не съм готов (вкл. и финансово) да го сменям с LCD.
Започна да прави следния дефект - по време на работа горната половина от екрана става черна - като отрязана с нож. Долната си работи нормално, а мноооого тънката линия (граничната бразда) между светлото и тъмното е много ярка и все едно съдържа в себе си инфото за цялата горна половина.
Понякога с братско потупване отляво или отдясно горната половина се оправя (светва), но за кратко и не винаги.
Въпросите са ми:
- Може ли да се поправи монитора?
- Ако да, то къде в София бихте ми препоръчали да го занеса?
- Колко скъпо ще ми излезе (горе-долу)?
Благодаря предварително!
Re: Поправим ли е CTX PR500F и ако да - къде и за колко?
Лоша спойка или прекъсващ тример...
Оправимо е за не много пари, но от майстор, който знае какво прави.
Първоначално публикувано от prt
И къде да намеря такъв?
На първо време го отвори и си презапой спойките на ТХО то. Като ги погледнеш с лупа / може и само на око ще видиш черни прорезчета в спойката точно където са изводите. Ако имаш помпа можеш да смукнеш припоя да изтържеш със скалпел извода до блясък и да го запоиш наново. И така един по един - спокойстивие и здрави нерви.
Ако след презапояването не се оправи огледай тримера както каза Вълчо.
Поогледай също и спойките на куплунга към цокъла на тръбата.Пипнива работа е.
@kris11
Това е висш пилотаж за мен.
Дадох днес (всъщност вече вчера) монитора на сервиз, препоръчан ми от Лупус.
Като го оправят - ще пиша.
//Добавено//
Оправен е. Работи си като нов. Не в хоризонталното, а във вертикалното отклонение е бил проблема.
* :Drinks:
