Проблем с USB Flash drive
Имам USB Flash Drive PQI Cool Drive 512 MB.
Устройството беше включено на компютър, който се наложи да бъде спрян от копчето и в момента Windows не го разпознава(т.е има такова устройство но нямам достъп до него).
Получавам съобщение: Insert a disk into drive H.
С помоща на GetDataBack успях да извадя информацията от устройството, но не намерих начин да оправя проблема така че да мога да продължа да го ползвам.
Моля, помогнете с идеи как да се справя с проблема!
Поздрави
Звяра
Оправих проблема(search Google помогна):
For USB flash drive that asks for a disk to be inserted try the following in Win2000 or WinXP:
1) Right click on the "My Computer" icon on the desktop> select MANAGE.
2)Select Disk management from the list on the left hand part of new window.
3) Find your device listed on the right side.
4) Try creating a partition if none exists and then format with FAT. If a partition already exists you can try deleting it and recreating&formatting it.
Re: Проблем с USB Flash drive
Control Panel/Adminisrative Tools/Computer Management/Disk Management
добавено
видях, че си си решил проблема, но не знам откъде да си изтрия мненийцето..
Първоначално публикувано от zaphodb
добавено
Горе в дясно,над поста ти има опция "Промени".
Добавено
Виж и другите си мненийца ;)!
Дпоре, че при теб проблема е бил оправяем, защото същото нещо може да се получи и да неможе да се оправи. При мен се получи същото но ей така изведнъж и се наложи да правя рекламация. Разбира се веднага ми я смениха флашката. Марката и е Imation.
