светодиода на мишката не гасне след Shutdown
  Та дъното е KX600S-Pro* , мишката е DeLux 5 buttons,wheel, оптическа,ps2* и не ще да гасне след ShutDown . На компютър Dell или Compaq си гасне съвсем резонно . Предполагам , че е от настройка на Биос'а , но не успях да го открия сам.
Не е болка за умиране , но ме дразни нещо . :shocked:
Благодаря предварително ако някой даде идея .
     Re: светодиода на мишката не гасне след Shutdown
  Нормално поведение.
При ATX захранванията при спрян компютър към него продължава да се подава напрежение от 5 волта от захранването, за да могат да работят някои функции. Например - пускането на компютъра от бутона, пускането на компютъра от клавиатурата или мишката, пускане на компютъра при активност по мрежата, пускане на компютъра в определени дата и час, пускане на компютъра при активност/сигнал по сериен порт.
Това ще рече, че мишката, клавиатурата, мрежовата карта и още няколко чаркалъка са под напрежение, дори и при спрян компютър (освен ако не се изключи самото захранване от копчето му или не се извади захранващия кабел от контакта). Затова мишката свети - т.е. тя си работи. Това изобщо не трябва да те притеснява. Ако те дразни, изключвай компютъра и от копчето на захранването/контакта.
  Имаше нещо по въпроса в биос-а, ама сега няма как да рестартирам да видя.
Потърси там.
  Tormentor : съгласен съм и аз така правя , дърпам кабела :) . Въпроса беше дали неможе да го утепам тоя дзвер да не му светят очичките.
 bucho : Значи в Bios съм Disable'нал къде що мога в графа POWER --> WAKE... ---> ACTIVITY ... и т.н. , но резултат не постигам.
В нета попаднах на нещо , че можело да се намери работа на IRQ 12 за да не пречи на мишката !?!? :shocked:
Въпрос [?]: Може ли IRQ 12 да се пренасочи или изключи при ShutDown . И резонно ли е това въобще ?
  И при мен е така-на мишката НИКОГА негасне(само когато дръпна кабела от конткта)-клавиатурата гасне-ако НЕ мърдам с мишката, а ако я мърдам докато се гаси-и 3-те ако са били включени, и 3-те ще светят.
  Я влез в BIOS-а, намери раздела Power Menagment и провери съобразно приложения файл дали е в указания с червено режим и после пиши какво е станало.
  Значи в S1(POS) e ,* но за спорта опитвах* с S3(POS) и S1&S3(POS) .
<img>http://darksaber.free.bg/bios1.jpg[/img][img]http://darksaber.free.bg/bios2.jpg</img>
EDIT : от free.bg са ми изтрили изображенията !!!
  Не съм запознат с конкретното дъно, но някъде на него трябва да има джъмперче, което да може да се превключва от 5V на 5VSB (ще рече StandBy). В твоят случай е на 5VSB. Премести джъмпера на 5V. Мишката не би трябвало да свети след изключването....
Това, обаче, ще накара компютъра да НЕ може да се стартира от PME (Power Management Events) - не можеш да го "будиш" по мрежата, чрез модем, клавиатура или мишка. Аз лично държа на тези хубавини, а и светенето не ме притеснява, но прецени сам. Нищо опасно няма.
  И какво като свети поганеца? Ако не е на USB май спира да свети.
  Значи споделям това,което ме увериха тази вечер.
Прави се clear cmos и това с мишката се оправяло.
Дали е вярно ще пробвам утре,тъй като се вгледах и аз в моята - също свети след "шута",а все ми се струва,че преди не беше така.
резултата от пробата:
Не свети,но премигва леко след shut-down.Не му виждам смисъла,който иска - да "спортува".
  при мен си има джъмпер на дъното за тази функция.ако джъмпера е на wake-up on mouse/keyboard enable мишката свети на изгасен компютър.ако е съответно на disable не свети.
  При мен когато е на USB  гасне, иначе не ще.
  И последно, каква е истината? От къде се изключва мишката?
