Проблем с USB
приемам идеи/предположения защо USB-тата ми престанаха да работят
в device manager-a си се виждат, но при закачане на периферия просто "няма никой"
в event viewer-а не се вижда нещо да не е било наред към момента на закачане на периферията
закачих допълнителни 2 USB-та - същата работа
сложих наново драйверите за дъното (epox 8KDA3I) - няма ефект
преинсталирах SP1 - няма ефект
смених от дъното support-a от "1.1+2.0" на "1.1 only" - няма ефект
имам 2 подозрения:
- недостатъчно захранване (но пък при закачане на допълнителен хард си работи)
- сбозен windows (ама КОЕ точно ме трови да разбера)
най-лесното е да се преинсталира, но пък така ще пропусна да науча нещо ново, така че преди да извадя "секирата" чакам свежи идеи...
Re: Проблем с USB
Не съм пред машината ти, за да дам точна оценка на ситуацията, но съм имал подобен случай...
За да бъде разпознат и логически, на дяла трябва да му назначиш буква. My Computer -> right click -> Manage -> Disk Management -> right click on USB device -> Assign drive letter...
Успех! :) :Drinks:
Re: Проблем с USB
При мен се получи същата история 2 пъти.Първия път римуувах юсб-тата от device menager и след това ги намери и се оправи.Втория път не искА.Във пропъртис на всяко едно намерих power menagement и незнайно защо там се беше отметнало само allow this device to bring the computer out of standby,махнах отметката и се оправиха.
Дали при теб ще проработи?
Re: Проблем с USB
Re: Проблем с USB
Има в друг форум (намерих го с Гугъл) подобно питане, като се оказа, че проблемът е предизвикан от Auto Patcher - някакъв .SYS файл беше омазан; там препоръчваха преинсталация. Пробвай да преинсталираш драйверите на дъното, може пък да пипнат нещо по USB-то.
Re: Проблем с USB
пробвай :
1.Safe Mode
2. вече в "сафе" - "remove" на всички USB Root Hub и USB Host Adapters
Re: Проблем с USB
emos, устройствата ИЗОБЩО не се разпознаваха, а не да не съм имал достъп до тях
wiseacre, пробвах да махна преди - не стана. майтапът - СЕГА стана... &^%# !
techno, :tongue:
avis, както съм написал по-рано - преинсталирал съм драйверите, не помогна...
zaphodb, нямаше нужда от safe mode. ТОЗИ път стана по нормалния начин, както писах по-горе
ИЗВОД 1: Не си мислете, че един пък като се направи нещо няма да стане втория път като направиш абсолютно същото
ИЗВОД 2: Когато си направил всичко възможно, повтори. Може на проблема да му щукне този път да се оправи :)
благодаря на всички за вниманието...
p.s. продължавам да съм бесен, че това, което направих сега съм го правил и преди, но без резултат. :095: за "много малък мек" (макар, че не мисля да минавам на друга OS ;) )
