Още един с проблеми с HDD
След поредния ъпгрейд си взех и нов харддиск. За сега си работи идеално. Обаче закачения стар Maxtor взе да прави проблеми. Просто на единия дял отказват да се четат по-големите файлове. Като тръгне да чете някой от тях и компютъра увисва... чуди се... чуди се... и накрая изкарва надпис, че файла не може да бъде прочетен. При пускане на scandisk на въпросния дял се получава същото... Всичко е нормално до момента в който най-вероятно захапва да проверява някой от въпросните по-големи файлове и компютъра направо си забива...
Все ми се струва, че проблема не е физически, а логически...
Та въпроса ми е, има ли някакъв софтуер, с помощта на който да се опитам да си спася тая информация, че това си е 3 месеца яко влачене от арената ;)
Не че не мога да си ги дръпна пак, ама не съм от София и съответно и интернета ми не е като в София за съжаление... :(
Пък и доставчика ми вече ще полудее от мене ;)
Мерси предварително за помощта :033:
//Edit: Темата май вече е за кошчето... Проблема е решен, само не ме питайте как... Нищо не съм правил, оправи се от самосебе си. :oops: И на мен ми е интересно ако пак се появи какво да правя, ама нъц
Re: Още един с проблеми с HDD
Разкачи новия и пробвай само със стария. Ако няма ОС на него - зареди от някое Live CD. Ако проблема е логиески или софтуерен, би трябвало да нямаш проблеми с четенето на тези файлове.
мисля си че не е захранване а дъно !
@ Ivo Wolfen
Не, диска е Ultra DMA 6 - Ultra 133
@ FearMe
Захранването е 500 W на Spire, тъй че би трябвало да е достатъчно, поне така си мисля...
@ Mr.TECHNO
Дъното е EpoX 9NPA+ SLI и е на по-малко от седмица... Плюс това проблема го прави само с единия логически дял, с другия няма проблеми, затова си мисля, че проблема клони към диска, а не към друго...
@ zaphodb & Lukan
Ако проблема беше в джъмперите или кабела, нямаше ли да го прави и на другия логически дял?
Първоначално публикувано от Little_Alien
@ Ivo Wolfen
@ FearMe
@ Mr.TECHNO
@ zaphodb & Lukan
имам проблем със същото дъно и 2 харда
аз пък ти казвам, че проблема е в Jumpers и както казва Lukan може би в кабела.
ама,
не че кабела е развален, а просто Jumpers+Кабел...
ако не вярваш - махни си новия и се върни в старото положение и всичко ще е 6.
@ Ivo Wolfen
@ FearMe
@ Mr.TECHNO
@ zaphodb & Lukan
Каква файлова система е на въпросния проблемен дял?
